AutoCAD 2011 + ГУГК Проблемы с масштабом вставки объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 + ГУГК Проблемы с масштабом вставки объектов.
Непрочитано 03.07.2011, 15:25 #1
Maxadrom
Имеется autocad 2011. Установлено дополнение ГУГК , настроено, как показано на видио. Использую условные знаки для масштаба 1:500.
В чём проблема:
Когда выбираю из набора условный знак, то вставляется он на чертёж увеличенным в 1000 раз. В командной строке следующее сообщение
[Выделить все]
Команда: _-insert Имя блока или [?] <g5_012>: g5_012
Единицы: Метры   Преобразование: 1000.0000
Помогите справится с проблемой.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.07.2011 в 20:29.
Непрочитано 03.07.2011, 20:55
Сообщение от Maxadrom Посмотреть сообщение
дополнение ГУГК
А приложение "ЧЕКГ" установлено? Они ж парой идут, как Чук и Гек.
http://autolisp.ru/2010/02/19/block-units-change/
Автор темы   Непрочитано 03.07.2011, 21:59
Maxadrom
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо, но для меня пустая информация, т.к. в программировании не разбираюсь.
В муках колхозного метода был получен следующий результат: Выбираем - размер огромный, вставляем на чертёж - правильный.
Получен в результате изменения файла gugk_500_R17.mns. Открыл текстовым редактором и изменил 1.0 на 0.001.
(Как я понял [масштаб по оси Х] [масштаб по оси Y] [угол поворота])
[Выделить все]
[g001,001 Пункт ГГС]^C^C_-insert g5_001;\1.0 1.0 0;
[Выделить все]
[g001,001 Пункт ГГС]^C^C_-insert g5_001;\0.001 0.001 0;
Метод колхозный и не красив. Может какие другие решения есть? Изменение настроек в autocad?
Maxadrom вне форума
Непрочитано 03.07.2011, 22:12
Изменить единицы измерения и вставки. По ходу дела изменить единицы блоков.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 23:45
Maxadrom
Да. Единицы измерения блока были метры, а чертежа мм. Можно пересохранить в миллиметрах, но это достаточно большой объём работы.
Можно подробнее.
Maxadrom вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 23:53
1 | #6
Куда ж подробнее - в #2 дана ссылка, там представлено программное решение. Как загружать и использовать лиспы - см. http://dwg.ru/pub/9
Проблемы с функцией "смещение" AutoCAD 2011 burdyugov AutoCAD 10 06.07.2011 10:11
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. Demyan AutoCAD 1 28.11.2010 10:42
Пропала прозрачность объектов в AutoCAD MEP 2011 ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 23.11.2010 14:29
Проблемы с активацией Autocad 2011. Mim AutoCAD 4 30.06.2010 13:35
