Каким образом опираются стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким образом опираются стены?
Непрочитано 04.07.2011, 08:11 #1
fcsm
Уважаемые конструкторы,помогите разобраться. Интересует как опираются кирпичные стены (см.вложение). Судя по фото, на балки?
Непрочитано 04.07.2011, 08:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
На балки - более чем стандартное и очевидное решение. А что смущает?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 08:32
parabellum762
имхо, не стены это. Ограждающие конструкции.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 08:35
Axe-d
иллюстратор
Стены. Ненесущие
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 08:38
Anim
Стены. Ненесущие
просто самонесущие- опирающиеся на балки в отметке перекрытия
Anim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 08:53
fcsm
Просто решил уточнить. То есть схематично узел выглядит так (см. вложение)? Как в таком случае выравнивается поверхность перекрытия и верхней полки балки (если высота балки и перекрытия не совпадают) ? устройством опорных столиков? Заранее спасибо
fcsm вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 09:07
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от fcsm Посмотреть сообщение
нет
Обычно уширяют верхнюю полку балки до 250 мм. На нее и опирают плиты, и возводят кладку. Есть еще варианты.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 09:17
fcsm
Axe-d
Спасибо. Где можно найти чертежи таких узлов, ну или изображения?
Вот только что нашел еще фотки это здания Все-таки перекрытия опираются на балку сверху, просто оно тонкое и поэтому незаметно.
ID:	62419  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62420  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62421  Нажмите на изображение для увеличения
fcsm вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 09:28
parabellum762
и стены тоже - на балку.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 09:39
fcsm
Мне по первой фотографии показалось что стены опираются все-таки на перекрытие Даже если не так, возможен ли вариант опирания стен на монолитное перекрытие по профлисту?
fcsm вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков ie.spb Динамические блоки 40 10.08.2021 13:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
