Расчёт 12этажного здания при9баллах.Свайно-плитный(1,5м)фундамент.Отрыв 109тс -что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт 12этажного здания при9баллах.Свайно-плитный(1,5м)фундамент.Отрыв 109тс -что делать?
Непрочитано 04.07.2011, 14:49 #1
Инжконстр
Основные хар-ки 12-ти этажного жилого здания ; Размеры 23х15м,Высота этажа 3м,Фундамент комбинированный -сваи д820(предполагаю)+ж/б плита 1500мм,консольный свес этой фунд. плиты2м, стены монолитные ж/б 200мм, перекрытия 160мм. Нагрузки уже свёл к минимуму,Сейсмичность участка 9баллов.Расчёт производится в прогр. Stark ES.Очень большие отрывы в фундаменте макс 108,8тс на опорных закрепллениях (см картинку).Вопрос что делать, увеличить толщину плиты?
Тип файла: pdf 62.pdf (171.1 Кб, 236 просмотров)
Непрочитано 04.07.2011, 15:00
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Какие нагрузки входят в Ваши комбинации 3 и 4? Только сейсмические или все? Лучше выложите всю модель.
Толщина плиты у вас и так немалая - увеличивать ее не надо.
EuroSoft вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 21:49
Инжконстр
Как я рад что именно вы откликнулись.У меня сейчас другая проблема .При выводе армирования именно стен прога выдаёт ошибку и соответственно вылетает.После повторного вылета я решил переустановить Stark ES, спокойно удалив его с помощью "установка и удаление программ" Ярлык и папка не удалились я их удалил .При установке с лицензионного диска мне выдаётся такая информация См.вложение. Как прогу переустановить подскажете пожалуйста??
Как переустановлю мы продолжим нашу тему .Заранее благодарю
Тип файла: pdf удаление.pdf (34.2 Кб, 115 просмотров)
Инжконстр вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 17:24
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
У вас по какой-то причине не полностью сработал uninstall. Удалите директорию, в которой находился STARK, а также очистите реестр от "следов" Старка. После этого установите его заново.
Такие вопросы лучше адресовать нам напрямую, а не через форум.
EuroSoft вне форума
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Расчёт инсоляции здания КуАн Архитектура 3 05.01.2009 14:34
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
