Ребристая плита перекрытия ребрами вверх
Спасибо за идею.
Возможно плиты и перевернуты. Тогда они работают не по назначению. По мелкоразмерным плитам я знаю ГОСТ514-48. Армирование устраивает - в ребре найден гладкий стержень ф6 мм Остается проблема с размерами плит. В ГОСТе есть плиты длинной 3м. Но нет с высотой ребра 170 мм и шириной плиты 400 мм. Может есть еще какие-то ТУ,ГОСТы? |
Серия ??? ГОСТ 13015.0-83
Маркировка этих плит ПрТМ. http://www.kgbi-8.ru/products/62/ http://www.stroyka.ru/material/read.php?ID=1470272 |
ширина 40 см??
В 50-х годах в Ленинграде строили достаточно домов с плитами ребрами вверх (так называемые Ленпроектовские плиты), но у них ребра шли высотой 240-260 мм. Доборные шли шириной 60 см. Так, что мои размеры не бьют ваши. Смотрите местные условия |
Где-то
http://search.**************/?sword=%...0%B5&scope=all
А третья тема от 2009 года в списке похожих просмотрена?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
В своё время - были такие плиты ПРТМ (выпускались ЖБИ16 и ЖБИ24).
ИХ габариты 2970 (3170, 3370, 3570) х 390 х150(h). Рассчитаны (предположительно) на 800кг/м2 (расчётная, нормативная?) - у меня данных нет. Может это они? |
Где-то
Здравствуйте, адресую свой вопрос в эту тему, чтобы не создавать еще одну. Помогите опознать плиты перекрытия.
Первоначально бывшее здание учебно-хозяйственного корпуса постройки 1917 года было двухэтажным. В 30-х годах ХХ века здание было надстроено до четырех этажей. Перекрытия над холодным чердаком, опираются на металлические прогоны. Опирание 550. Плиты лотковые, с тремя продольными ребрами прямоугольгой формы. Ширина плиты 940, в чистоте между ребрами 360. Длина плиты 6,5 м. или чуть длиннее, опирание на наружную стену не знаем. внутреннее пространство плит засыпано шлаком и сверху армированная стяжка. Высоту плит (ребер) намерили обследователи 240... Последний раз редактировалось Хельга, 24.01.2012 в 14:42. |
еще такие плиты (ребристые, ребрами вверх) были в серии ИИ-01-02. 1953 года выпуска. И с ребром по центру. Все сходится, кроме высоты: там она 120, 160, 220 и 270. Сам такие ищу, но выпуски попозже (если были).
Понятно что тема старая, но вдруг кому пригодится. |
ребристая плита ребрами вверх | Lheu | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 25.02.2025 17:01 |
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
