Запас прочности или коэффициент использования в сироительных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Запас прочности или коэффициент использования в сироительных конструкциях
Непрочитано 05.07.2011, 15:57 1 | #1
Nordek
Доброго времени суток, форумчане, скажите пожалуйста, существует ли официальное понятие запаса прочности строительной конструкции при проектировании и нормируестся ли оно чем-нибудь? Или же при назначенных коэффициентах условия работы и пр. должно выполнятся требование СНиП (СП), к примеру Ry*gc>=N/A*fi для сжимаемых стальных стержней, и всё?
Непрочитано 05.07.2011, 20:41
vanAvera
Инженер
Питер
Кроме прочности для элементов конструкций еще много всякого нужно обеспечить.
Запас=деньги, а их жалко. Так что строй экономно!
vanAvera вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 21:18
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Вопрос
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
ответ
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 21:24
Andrey-engineer
Официальный запас дает СНиП в виде различных коэффициентов: коэф. надежности по нагрузки , коэф. условий работы , коэф. надежности по назначению здания и если вы посмотрите на формулы (ваш пример Ry*gc>=N/A*fi), то в формуле стоит знак: больше или равно (> или =), т.е. СНиП разрешает нам при расчете по несущей способности принимать по сути значение расчетного сопротивления, но так никто не делает и как правило помимо коэффициентов берут еще запас 10-15%
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 21:34
AGP57
СНиП II-23-81*
п. 1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.
AGP57 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 22:40
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81*
В актуализированном СНиПе я этого пункта не нашел.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 11:44
Nordek
Всем спасибо.
Nordek вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 12:05
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Smarts23 вне форума
Коэффициент использования сечения в SCAD MaximZ SCAD 21 19.10.2022 15:46
Коэффициент использования breadnikov SCAD 2 11.02.2011 23:33
Как проводится анализ прочности и трещиностойкости по главным (или эквивалентным) напряжениям в железобетонных (или бетонных) конструкциях? Al-r Расчетные программы 16 01.02.2011 19:21
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" Natysya Расчетные программы 17 18.10.2010 07:08
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
