Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui)
Не верблюд
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Не получается открыть файл адаптации, вылезает сообщение, как я написал выше.
[img]http://s45.***********/i107/1107/16/db39ae0eb2bf.png[/img] Более того, в справке я не нашел информации, как сохранить мои настройки интерфейса в файле. Кто-нибудь, киньте свой файл cui, попробую их помучать. Товарищи форумчане, после того, как вы разобрались с проблемой, кажется, что она была пустяковой. Я всегда пользуюсь гуглом и справкой, и нахожу ответы, но сейчас ничего полезного. Если я слепой, ткните носом. Разберусь и сам сделаю пособие в картинках для таких же чайников, как я. Как я понял, создать несколько файлов и просто переключаться между ними нельзя, нужно подключать файлы и переносить из них панели выборочно. Еще вопросы: 3) Что значит "файл частичной апи"? В нём что, хранятся не все настройки? 4) Как изменить положение вкладки панели? Ответ тут.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 07.07.2011 в 09:06. |
Конструктор Регистрация: 18.02.2005
Я с 2005 када пользую, очень удобно... Переходя на свежую версию Импортирую и добовляю появившиеся ништяки... а дальше Импорт по оставшимся 11 компам... |
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 06.07.2011 в 13:55. Причина: пунктуация |
Ответ на №4 найден.
Если перемещать вкладки панели, используя раскрывающийся список "Вкладки ленты", то перемещенная вкладка будет устанавливаться в конце панели. Для того, чтобы поставить её в нужное место, необходимо войти в первую строку списка ("Рабочие пространства"), и перемещать панели там. Но зачем тогда вообще нужен раскрывающийся список "вкладки ленты", если расположение вкладок меняется в "рабочих пространствах", а расположение кнопок - в "панелях ленты"? По мне, так это усложнение и уход в сторону от интуитивного интерфейса. Знаете, я бы всё это организовал вот так: [img]http://s003.***********/i202/1107/7b/e433c2aecd83.jpg[/img] Редактирование, перенос кнопок и панелей - всё логично скомпоновано, с использование возможностей иерархических списков. Цитата:
Ответ: сообщение "файл не может иметь то же имя..." вылезает, если основной файл адаптации использовать в качестве частичного (скопировать acad.cui под другим именем из Application data; сохранить acad.cui под другим именем с помощью вкладки "Переместить"). В файл частичной адаптации нужно переместить, например, только пару вкладок ленты, сохранить его, а затем загружать его на вкладке "адаптация", выбирая в списке "открыть". Ковыряюсь дальше.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 07.07.2011 в 13:00. |
А ещё может быть из-за ленты, мне она очень не понравилась, пользуюсь классическим видом.. |
Кажется, разобрался, как использовать файлы адаптаций. Без танцев с бубном не обошлось. Изменения в основной файл адаптации не вношу, подгружаю extraneous.cui и создаю дополнительную вкладку с панелькой из 2009. Кстати, лента в две строки мне понравилась больше трехстрочной из 2011, интересно, можно ли её уменьшить? Offtop: Потратил два дня на весь этот куй cui, неужели я и правда такой идиот? Вечером напишу небольшое руководство для страждущих вроде меня.
Мой блог по Revit |
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Тема умерла давно, ссылки не открываются, но напишу может кому то пригодиться. Сам я две недели мучился, чтобы перенести адаптацию с рабочего компа на домашний....
Есть команда НПИЗАГР в 2016 точно есть. Выгружаем файл со стандартными настройками адаптации. Загружаем с заранее сохраненный файл частичной адаптации. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Вопросы чайника по АА2010 | Botan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 56 | 28.11.2010 12:24 |
работа с файлами с командной строки | Mictor | AutoCAD | 1 | 08.12.2009 20:02 |
Работа с PDF файлами | Tornado | Разное | 8 | 23.02.2009 09:14 |
