Каждый раз при открытии Autocad 2012 загружается режим Видовой куб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каждый раз при открытии Autocad 2012 загружается режим Видовой куб
Непрочитано 06.07.2011, 13:00 #1
Киёсиф-Анатолий
Как это и почему произошло не могу понять.
Где это дело отключается, найти тоже не могу.
Также при открытии любого файла загружается в этом же режиме.
помогите пожалуйста.
Непрочитано 07.07.2011, 14:57
vn
В опциях нажать 3Д моделинг и убрать галочку "Показывать "Вью куб"
Только зачем это нужно. Этот куб очень полезен. Если он слишком большой , его можно уменьшить нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать установку, далее подвигать рычажки увеличения видимости и размера, да и появляется он только когда курсор в правом верхнем углу экрана.
vn вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 15:54
ADJ
Проектировщик AutoCAD
Гент
Отправить сообщение для ADJ с помощью MSN Отправить сообщение для ADJ с помощью Skype™
как по мне этот куб отличная вещь, много времени экономит, особенно когда тебе чертеж попадается от "косоглазого" архитектора который в моделе чертит вверх ногами, а в пэйперспэйсе все ровно, часто с такой тупостью встречаюсь, особенно это дело мешает когда тебе ножно текст корректировать, который написан вверх ногами, а когда текста много приходится чертеж поворачивать как нужно, потом и в пэйперспэйсе, а сейчас просто на кубе жмешь на стрелочу и крутишь себе куда хочешь, "крути -не хочу", а тем кто в 3д работает им куб вообще нужная вешь, так что хорош гнать на куб!
ADJ вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 16:03
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Что б отключить Вид. куб .... Заходиш,курсор на ком. строке ,прав. кн. мыши выбираеш Настройка.. - находиш вкладку 3D моделирование ,заходиш ....находиш инструменты на видовом экране - Показать видовой куб и отключ. галочку на" Визуальный стиль 2D каркаса". Как- то так..
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 06:57
Киёсиф-Анатолий
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
К сожалению не помогло, в результате этих действий исчез сам куб и пск, а фон как был серый так и остался, хотя я в настройках цветовую схему поставил светлую.
Киёсиф-Анатолий вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 07:46
1 | #6
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Посмотри в панели СВОЙСТВА в самом низу ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ. Поставь 2d каркас
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:01
1 | #7
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
У меня Акад 2012 RUS , фон меняеться по тому, же пути настройка-вкладка экран, элементы окна-кнопка "Цвета" - Пространство 2D листа - однородный фон - и выбираеться цвет фона.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 10:51
Киёсиф-Анатолий
Ребята, спасибо, благодаря вам всё вернул и поправил )))
Непрочитано 08.07.2011, 11:03
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Хоршо что ,поправил ..бывает и сам кад глючит....и не знаеш как к нему подойти....
Vintorez вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 21:18
xazbi
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Спасибо, по существу, помогло!
xazbi вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Каждый раз после загрузки AutoCAD 2009 приходиться запускать свойства, ленту, и командную строку. Camoz AutoCAD 3 30.07.2010 10:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
