один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате
Проблема не в AutoCAD, а в СПДС GraphiCS. Тема перемещена, автору стоит заменить название темы на более информативное.
подниму тему. подскажите пож. как решить эту проблему. файл создат в autocad 2011+spds7 сейчас autocad 2012+спдс7. все было нормально и вдруг сегодня ни с того ни с сего появилась эта проблема.
Проблема была в том, что на флешке не осталось места Последний раз редактировалось bigden, 25.01.2012 в 14:54. |
Скачай и установи СПДС 7.1.1064.
Эх дороги... пыль да туман Регистрация: 15.11.2013
Петербург
Тоже сейчас столкнулся с этой проблемой. Долго думал в чем же дело, оказалось место(на жестком диске) на сервере моей конторы закончилось)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...74#post1412674 - на одну проблему темы
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. В файл скопированы отрезки из другого двг файла, который был импортирован из ревит. Теперь мой файл не может сохранится.
При проверке ошибок нет. Но после неудачного сохранения проверка выдает ошибку AcDbXrecord(618CB) - в скобках код меняется каждый раз. в 2016 и 219 одинаковая ошибка. После попытки сохранения (не сохраняет) опять вылетает. Линии выдернуты через ПБЛОК , только так получается сохранить. Наверное можно было бы забить и работать в отдельных файлах со сводниками, но ошибка так или иначе выскакивает совершенно неожиданно и крайне бесит. Есть ли какое-то решение? удалить какой-то объект/блок или библиотеку? |
Инженер проектировщик Регистрация: 02.02.2022
Барнаул
День добрый! У меня такая проблема решилась проверкой переменных среды Windows, а конкретнее TEMP. Указал такой путь: %SystemDrive%\%User%\AppData\Local\Temp
Последний раз редактировалось brynzov, 08.06.2023 в 09:13. Причина: ошибся |
Как собрать несколько DWF файлов в один | koks | AutoCAD | 7 | 24.06.2013 11:44 |
Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов | MagaShpaga | AutoCAD | 13 | 11.04.2011 10:35 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Текстовой стиль Один или несколько? | Vova | AutoCAD | 44 | 31.10.2008 10:34 |
