Можно ли проектировать здание бизнес-центра с бесчердачной крышей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли проектировать здание бизнес-центра с бесчердачной крышей?
Непрочитано 12.07.2011, 13:59 #1
DR.Dim
Здравствуйте! п. 4.2. СНиПа РК 3.02-06-2009
"Крыши и кровли" гласит:
4.2 Крыши зданий следует проектировать, как правило, чердачными.
Как понять этот пункт, как прямое указание или можно этот пункт не соблюдать? Здание офисное 12 этажей. Спасибо!
Непрочитано 12.07.2011, 15:59
Flexxxxxxxx
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Я так думаю, что этот пункт, прежде всего, связан с тем, что скатная чердачная крыша выгоднее по надежности нежели плоская. но это скорее рекомендация нежели правило
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 16:03
DR.Dim
это еще связано с теплоизоляционными свойствами кровли. У нас V климатич район.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:15
Шишков В.С.
В таких зданиях как раз чердак нужен. Техэтаж там обычно размещают.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:17
Marationok
Республика Казахстан
Здравствуйте, быть может пункт 2.2? Да и в главе 2 пишут что, выбор конструкции крыши, далее это не прямое указание, а рекомендация, в таблицах всего 4 климат.районов у вас 5-й?
Marationok вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:21
Tyhig
"как правило" = обязательно.
Это я понял из туманного объяснения Кодекса.
Вопрос:
Словосочетание "как правило", употребляемое в СНиПах и другой нормативно-технической документации, рассматривать как обязательное или как допустимое применение? Желательна ссылка на официальный документ. Заранее вам благодарны!
Ответ:
Словосочетание "как правило" имеющее значение "как обычно", также употребляется как вводное словосочетание, указывая на то, что соответствующее действие является для большинства читателей установившимся, обычным; как обычно (анг. generally, as a rule).
Словосочетание указывает на сложившийся в деловой практике обычай, имеющий для всех силу нормы, обязательной к применению.
Это может быть общеизвестный факт - факт, известный широкому кругу людей.
В силу этого общеизвестные факты относятся к числу не подлежащих доказыванию (наряду с преюдициальными фактами).
Или деловой обычай - ст.5 ГК РФ "Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
2. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются."
Относительно толкования понятия обычая см. "Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2000". Перевод Н.Г.Вилковой с английского языка из Комментария к Инкотермс. Публикация МТП N 560.
Статья 10 "Поскольку Инкотермс предлагают комплект терминов для использования в различных сферах торговли и в разных регионах, поэтому невозможно всегда точно сформулировать обязанности сторон. Поэтому в некоторых случаях необходимо ссылаться на обычай порта или обычай конкретной торговли или практику, которую стороны могли установить в предыдущих операциях (сравните ст.9 Конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров). Конечно, желательно, чтобы при обсуждении договоров продавцы и покупатели постоянно надлежащим образом информировали друг друга о таких обычаях и при возникновении неясностей разъясняли свою юридическую позицию в соответствующих статьях договора купли-продажи."
Как видно, кроме нормативных актов - писаных форм права (ст.3, 4 ГК) - существует другая форма права - правовые обычаи, причем из всех правил, признаваемых в силу многократного повторения и социального признания за образец обычаев и наиболее распространенных именно в гражданском (частном) праве, только обычаи правовые - форма права. Правовыми обычаи делает государственное санкционирование, обеспечиваемое отсылкой к ним нормативного акта, которая и превращает всякое устойчивое обычное правило в норму права. С его утратой обычаи утрачивают нормативность и перестают быть формой права.
Следовательно, словосочетание "как правило", употребляемое в текстах нормативных и нормативно-технических актов, имеет общеобязательный характер.
Каменецкий Р.А.,
Эксперт линии поддержки пользователей
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:23
Шишков В.С.
Это я понял из туманного объяснения кодекса
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других положений следует применять слова - "могут быть", "как правило", "при необходимости", "может быть", "в случае" и т.д.
("ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 08.08.1995 N 426) (ред. от 22.06.2006))
Непрочитано 12.07.2011, 16:26
Tyhig
Шишков В.С., ну я в общем то согласен что "как правило" редиски выдумали... Но что теперь поделаешь, если оно изобилует везде...
Смотри, я разъяснение добавил.
Хотя, а ведь ГОСТ это сила... Эксперт Кодекса мне голову запудрил...
Действительно не обязательно.
Хотя нет.
СНИПы это не конструкторская документация.
Для них действовали свои нормы... наверное...
Тогда обязательно...
Хотя вот например
ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению (с Изменением N 1)
4.1.3 В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины (установленные межгосударственными стандартами на термины и определения).
4.1.4 При изложении требований и инструкций в тексте стандарта применяют слова: "должен", "следует", "подлежит", "необходимо", "требуется", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не должен", "не следует", "не подлежит", "не могут быть" и т.п.
Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям величин, применяют словосочетания: "должно быть не более (не менее)" или "не должно превышать".
Пример - Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%.
При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требований (инструкций), применяют слова: "могут быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", "разрешается" и т.п.
Допускается использовать в стандарте для требований и инструкций повествовательную форму изложения, если из его наименования или заголовков разделов (подразделов) ясно, какие положения стандарта являются требованиями (инструкциями).
При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова "рекомендуется", "не рекомендуется", "целесообразно", "нецелесообразно" и т.п. Допускается использовать для рекомендаций повествовательную форму изложения, если их рекомендательный характер следует из статуса документа, его наименования или заголовка раздела (подраздела).
Сообщения и приложения излагают в стандарте в повествовательной форме.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.07.2011 в 16:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:48
Шишков В.С.
Tyhig, ну да.
Примечание - Здесь и далее в настоящем Своде правил словосочетание "как правило" означает, что данное решение является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
("СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174) (ред. от 27.05.2011))
Интереснее другое. В казахском СНиПе сочетаются в одном предложении "следует" и "как правило".
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 12.07.2011 в 16:53.
Непрочитано 12.07.2011, 16:57
Tyhig
И правда это намного интереснее.
DR.Dim , стреляйся, чего мучаться...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 17:37
SonAlex
Проектировщик
Курск
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
п. 8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания, сооружения и строения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра.
Не помню где есть еще ограничение по минимальной высоте у карниза - 600 мм
Не проходные чердаки и пазухи пожарные не признают. Теперь у них есть нормативная база в которой данные термины отсутствуют.
Т.е. если есть скатная кровля с чердаком - то обеспечьте проход для пожарных и минимальную высоту 600 мм.
Все возможно ...
SonAlex вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 17:40
Шишков В.С.
Сообщение от SonAlex Посмотреть сообщение
Ну зачем на 12-ти этажном здании скатная кровля? Да еще и в Казахстане?
Непрочитано 12.07.2011, 18:00
spok
С точки зрения теплофизики безчердачная крыша хуже чем крыша с чердаком. Это связано с влажностным режимом, так как крыша с чердаком обеспечивает проветривание и сушку утеплителя, и с температурным режимом, так как проветриваемый чердак обеспечивает защиту от перегрева. Учитывая что ваш район, V (которого нет) или IV (который скорее всего), перегрев самая большая проблема для крыши.
spok вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 19:09
msi
Поменьше слушайте, побольше думайте.
Офис-центр. 12 этажей.
1. Обязательны техэтаж и техподполье. Полноценные!
Они и всю теплофизику сразу улучшат.
2. Думайте о том, где и как размещать будете наружные блоки чиллеров и дымоудаление. Какая нагрузка на перекрытие - вот о чем надо думать.
Чердак хорош для жилого дома.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 11:23
DR.Dim
Спасибо всем за ответы! да у нас действительно IV район (я неправильно написал ранее).
Еще в СНиПе есть таблица (табл 1), которой следует руководствоваться при выборе типа крыши. И в ней для общественных зданий указаны только чердачные и бесчердачные (вентилируемые) Следовательно по любому нужно предусмотреть тех.этаж?
Я не знаю как прикрепить таблицу, поэтому выложу весь СНиП целиком
Тип файла: rar СНиП РК 3.02-06-2009 Крыши и кровли.rar (490.3 Кб, 1757 просмотров)
DR.Dim вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 15:55
msi
Ну сами посудите. И зима не французская, и лето не полярное. Где приточки-вытяжки и кондишн будете размещать?
Это пока хи-хи да ха-ха. А придут инженерные системы да как возьмут за самое небалуй.
msi вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 15:07
mugambadovolen
Вроде как решает архитектор при согласовании с инженерами ОВ и ВК
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 09:41
Carlos
Архитектор
Можешь не делать, никто не запрещает, но стоит тогда сделать подвал, но подвал - это дорого. По сути это административное здание, мы проектировали банк, там чердака не было и подвал был полностью эусплуатируемый, вся разводка ОВ и ВК была по стенам и потолку. Это принципиальное решение, которое надо согласовать с заказчиком. Но без чердака можно однозначно.
Carlos вне форума
Можно ли нам проектировать насыпи под жд Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2009 09:02
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
колодец гаситель-напора - можно ли проектировать на повороте Демина Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2007 14:17
