Нередактируемый чертеж в autocad 2008 LT, как перобразовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нередактируемый чертеж в autocad 2008 LT, как перобразовать?
Непрочитано 18.07.2011, 12:28 #1
destructor
админю
в компах и сети
Я с недавнего времени - сисадмин в проектной организации. Автокад знаю мало в смысле работы на нем. Пользователь спрашивает как преобразовать нередактируемый чертеж в редактируемый. Нередактируемый чертеж - это как сплошная картинка - при подведении мышки к надписям и линиям они не выделяются в отличие от редактируемого чертежа. Кто нибудь подскажите, пожалуйста.
Тип файла: dwg
DWG 2007
problemAcad.dwg (660.6 Кб, 1193 просмотров)
Последний раз редактировалось destructor, 18.07.2011 в 13:02.
Непрочитано 18.07.2011, 12:31
чертеж выложи
Profan
Не дай сесть пользователям тебе на шею.
Profan вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:35
engngr
сети
Московия*
Offtop: Админу админово, сапру сапрово.
engngr вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:53
Kandello
Инженер-конструктор
Мож там просто слои заблокированы от редактирования?? В панели "Слои" посмотрите замочки открыты/закрыты?
Ну а вообще, да, выложите файл.
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 13:04
destructor
админю
в компах и сети
Рользователь просил убрать с листа белый лист к тому же. Короче нужна возможность редактирования на листе - это функция возможна?
destructor вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 13:06
что за белый лист в слое?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 13:10
destructor
админю
в компах и сети
На модели нет заднего белого листа, а на Лист.изм.5 сзади чертежа белый лист - как его убрать, чтобы было серое поле?
Еще вопрос - пользовался CleaunupScales для очистки чертежей, у которых появляются черные линии и зависания при копировании вставке части чертежа. Есть баг - иногда происходит разворот стрелок в противоположную сторону. С чем это может быть связано?
Последний раз редактировалось destructor, 18.07.2011 в 13:18.
Непрочитано 18.07.2011, 13:17
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от destructor Посмотреть сообщение
В слое "План" (выключений слой) у Вас вставлен растр как OLE объект, он редактированию не поддается, кроме как изменение размеров.
Если нужно подкорректировать сам профиль, то меняйте его в пространстве модели, а в пространстве листа просто выводится на печать.
Либо 2 раза щелкните ЛКМ в листе (активировать Viewport, у вас это синяя рамка) и вносите изменения, после редактирования, нажмите 2 раза ЛКМ за пределами Viewport.
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 18.07.2011 в 13:24.
Vombat вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 13:18
настройки-экран и там смотри, где галки снять
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 13:25
destructor
админю
в компах и сети
tovdi, Хмурый, Kandello спасибо. Придется немного поучить автокад.
Непрочитано 18.07.2011, 13:27
Profan
Поучишь на свою голову. Плеваться станешь.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 13:34
destructor
админю
в компах и сети
Ну я в компасе немного освоился в одно время, да так я в принципе по настройкам в основном посмотрю - сам процесс черчения мне не нужен. Пока на шею не садятся
Непрочитано 18.07.2011, 14:41
sbi
SPB
Должно сесть не только на шею и повыше...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 15:36
Kandello
Инженер-конструктор
Ну, собсно, светлым тебе показывается область печати. Если перетащить элементы чертежа в сторону, то светлая область останется на старом месте. Можно, конечно, настроить её цвет, чтоб был таким же, как и остальное поле, но на мой взгляд это не логично. ПКМ->Настройка->Экран->Цвета.
А не выделяются элементы, потому что отображены через видовое окно. Редактировать их надо в модели. Если пользователи не умеют чертить с использованием видовых экранов, то в данном конкретном случае можно легко скопировать рамку из листа и вставить в модель. Но с более сложными чертежами такое не прокатит.
Ну и да, пускай осваивают автокад ваши инженеры, а не Вы))
Kandello вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 23:18
KronSerg
Вода - моя работа
Достаточно изменить настройки принтера, задать очень мелкий масштаб печати и белое поле превратится в точку.
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
У Вас с юзерами разные аспекты знания акада должны быть, придётся осваивать всем.
Сунь юзерам кнопки с макросом
[Выделить все]
_pickfirst;1;
_filedia;1;
_texttofront;;
_pickfirst;1;
_grips;1;
_pickadd;1;
_sdi;0;
_proxysow;1;
_proxynotice;1;
_mirrtext;0;
_pickdrag;0;
_recoverymode;2;
_aunits;1;
_layoutregenctl;2;
_reporterror;0;
_tabletoolbar;1;
_undoctl;21;
_undomarks;0;
_zoomfactor;60;
_whipthread;1;
_imageframe;2;
скачай explodeallproxy и сделай макрос
[Выделить все]
_EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;;_audit;_y;_-purge;_a;*;_n;
Большинство проблем юзеров исчезнут.
В общем разберись с содержимым макросов, уже будешь решать кучу проблем.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 16:49
destructor
админю
в компах и сети
KronSerg, Kandello, спасибо, попробую разобраться.
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Совместность AutoCAD 2008 и AutoCAD 2002 vitalik-petrov AutoCAD 4 11.06.2008 09:04
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
