Проблема с запуском на Windows 7 из другого .NET приложения (COMException 80080005)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Проблема с запуском на Windows 7 из другого .NET приложения (COMException 80080005)
Непрочитано 19.07.2011, 13:31 #1
IvanShkuropadsky
Проблема с запуском на Windows 7 из другого .NET приложения (COMException 80080005).
При попытке запустить AutoCAD из приложения, написанного на C#.NET возникает исключение.
На Windows XP код работает нормально.
На Windows 7 при вызове оператора
AcadApplication acad = new AcadApplication();
или
object acad = Activator.CreateInstance(
Type.GetTypeFromProgID("AutoCAD.Application"));
картина следующая:
- несколько секунд запускается процесс acad.exe
- потом загрузка процесса пропадает, но примерно пару минут приложение "висит"
- потом возникает исключение, его обработка даёт:
{"Сбой при получении производства объектов класса COM для компонента с CLSID {28B7AA99-C0F9-4C47-995E-8A8D729603A1} в результате следующей ошибки: 80080005."}
Общая теория происходящего (безотносительно AutoCAD) изложена в статье:
http://blogs.msdn.com/b/adioltean/ar...24/432519.aspx
Но почему эта проблема проявляется на Windows 7, и как её устранить (предотвратить) - непонятно.
Интересно, что обойти проблему можно так:
try
catch (Exception ex)
Но задержка при первой попытке запуска, вообще говоря, неприемлема...
Буду очень признателен, если кто-нибудь из работающих с AutoCAD через COM на Windows Vista или 7 напишет о своём опыте.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 13:45
IvanShkuropadsky
Забыл указать версию AutoCAD: 2007.
Чтобы было понятно в каком месте проявляется проблема, привожу пример пробного консольного приложения:
1. вывод на экран на компьютере с Windows 7:
[Выделить все]
Stage 1. Begin
TRY: Marshal.GetActiveObject(AutoCAD.Application)
...CATCH exception:
Операция недоступна (Исключение из HRESULT: 0x800401E3 (MK_E_UNAVAILABLE))
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800401E3): Операция недоступна (И
   в System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject(Guid& rclsid, IntPtr
 reserved, Object& ppunk)
   в System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject(String progID)
   в AcadTestByInvoke.Program.TestByInvokeMember() в M:\netshared\VS2008 Project
s\AcadTestConsoleApp\AcadTestByInvoke\Program.cs:строка 42
Don't worry - we'll try to create AutoCAD instance by ourselves.
Press any key to continue....
TRY: Activator.CreateInstance( < AutoCAD.Application > )
...CATCH exception:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80080005): Сбой при получении про
   в System.Runtime.Remoting.RemotingServices.AllocateUninitializedObject(Runtim
eType objectType)
   в System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
   в System.Activator.CreateInstance(Type type)
s\AcadTestConsoleApp\AcadTestByInvoke\Program.cs:строка 54
Failure... Very bad...
SECOND ATTEMPT: Activator.CreateInstance( < AutoCAD.Application > )
AutoCAD.Application new instance has been created.
Everything seems to be OK.
То есть процесс появляется, но через ровно 120 ожидания возникает исключение.
После этого вторая попытка отрабатывается без проблем.
Далее всё - в штатном режиме:
[Выделить все]
Stage 2. Main work
TRY: progType.InvokeMember("Visible", BindingFlags.GetProperty, ... )
AutoCAD.Application instance window is NOT visible.
TRY: progType.InvokeMember("Visible", BindingFlags.SetProperty, ... )
AutoCAD.Application instance window should be visible now.
TRY: progType.InvokeMember("Quit", ... )
AutoCAD.Application instance has been closed.
Stage 3. End
TRY: Marshal.ReleaseComObject( < progObj > )
...quiting...
2. сама программа:
[Выделить все]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Reflection;
namespace AcadTestByInvoke
    class Program
        static void Main(string[] args)
            TestByInvokeMember();
            Console.ReadKey();
        /// <summary>
        /// Tests AutoCAD automation through using Type.InvokeMember() method.
        /// Written by Ivan Shkuropadsky, 2011
        /// email: shkuropadsky@gmail.com
        /// </summary>
        static void TestByInvokeMember()
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("AcadTestByInvoke()");
            string progAppID = "AutoCAD.Application";
            Type progAppType = Type.GetTypeFromProgID(progAppID);
            object progObj = null;
            Type progObjType = null;
            bool isNewInstanceCreated = false;
            WriteStageHeader("Stage 1. Begin");
            try
                Console.WriteLine("TRY: Marshal.GetActiveObject({0})", progAppID);
                progObj = Marshal.GetActiveObject(progAppID);
                WriteException(ex);
                WaitAnyKeyPressed("Don't worry - we'll try to create AutoCAD instance by ourselves.");
                isNewInstanceCreated = true;
                try
                    Console.WriteLine("TRY: Activator.CreateInstance( < {0} > )", progAppID.ToString());
                    progObj = Activator.CreateInstance(progAppType);
                catch (Exception ex2)
                    WriteException(ex2);
                    // workaround (http://www.experts-exchange.com/Programming/Languages/Visual_Basic/Q_23771996.html)
                    WaitAnyKeyPressed("Failure... Very bad...");
                    try
                        Console.WriteLine("SECOND ATTEMPT: Activator.CreateInstance( < {0} > )", progAppID.ToString());
                    catch (Exception ex3)
                        WriteException(ex3);
                        WaitAnyKeyPressed("LOOSER! (AutoCAD isn't installed?)");
            if (progObj == null)
                string msg = string.Format("SORRY, NO SUCCESS in getting or creating {0} instance!", progAppID);
                WaitAnyKeyPressed(msg);
                return;
            else
                progObjType = progObj.GetType();
                if (isNewInstanceCreated)
                    Console.WriteLine("{0} new instance has been created.", progAppID);
                else
                    Console.WriteLine("{0} existing instance has been taken.", progAppID);
                WaitAnyKeyPressed("Everything seems to be OK.");
            WriteStageHeader("Stage 2. Main work");
            // checking visible
            bool isVisible = false;
            try
                Console.WriteLine("TRY: progType.InvokeMember(\"Visible\", BindingFlags.GetProperty, ... )");
                isVisible = (bool)progObjType.InvokeMember("Visible", BindingFlags.GetProperty, null, progObj, null);
                WriteException(ex);
            if (isVisible)
                WaitAnyKeyPressed(String.Format("{0} instance window is visible.", progAppID));
            else
                WaitAnyKeyPressed(String.Format("{0} instance window is NOT visible.", progAppID));
            if (!isVisible)
                // making visible
                try
                    Console.WriteLine("TRY: progType.InvokeMember(\"Visible\", BindingFlags.SetProperty, ... )");
                    progObjType.InvokeMember("Visible", BindingFlags.SetProperty, null, progObj, new object[] { true });
                    WriteException(ex);
                WaitAnyKeyPressed(String.Format("{0} instance window should be visible now.", progAppID));
            // closing
            try
                Console.WriteLine("TRY: progType.InvokeMember(\"Quit\", ... )");
                progObjType.InvokeMember("Quit", BindingFlags.InvokeMethod, null, progObj, new object[] { });
                WriteException(ex);
            WaitAnyKeyPressed(String.Format("{0} instance instance has been closed.", progAppID));
            WriteStageHeader("Stage 3. End");
            // releasing object
            try
                Console.WriteLine("TRY: Marshal.ReleaseComObject( < progObj > )");
                Marshal.ReleaseComObject(progObj);
                WriteException(ex);
            WaitAnyKeyPressed("...quiting...");
        #region Utilities
        /// <summary>
        /// Writes exception information
        /// </summary>
        /// <param name="ex">Exception object</param>
        static void WriteException(Exception ex)
            Console.WriteLine("...CATCH exception:");
            Console.WriteLine("----------------------------------------------------------");
            Console.WriteLine(ex.Message);
            Console.WriteLine(ex.ToString());
        /// <summary>
        /// Writes string message and waits for any key to be pressed.
        /// </summary>
        /// <param name="msg">Single line message</param>
        static void WaitAnyKeyPressed(string msg)
            Console.WriteLine(msg);
            Console.WriteLine("Press any key to continue....");
            Console.ReadKey();
        /// <summary>
        /// Writes stage header
        /// </summary>
        static void WriteStageHeader(string msg)
            Console.WriteLine("==============================================================================");
        #endregion
IvanShkuropadsky вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 15:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
тему посмотрел по диагонали... Имхо тебе лучше по обозначенной проблеме в ADN написать, а не на этом форуме вопросы задавать. Тут по .Net глухо - в основном лисп...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 22:08
1 | #4
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Это известная прблема, ищи на MSDN
Там предлагают обходить временной установкой соответствующей культуры
Для примера смотри начало метода
[Выделить все]
      public static void addRaster(string fname,string iname)
            System.Threading.Thread thisThread = System.Threading.Thread.CurrentThread;
            thisThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US");
            string appProgID = "Autocad.Application";
            // get reference on interface IDispatch
            Type AcadType = Type.GetTypeFromProgID(appProgID);
            // start Acad
            object AcadApp = Activator.CreateInstance(AcadType, false);
            AcadTools.SetProperty(AcadApp, "Visible", true);
            object AcadDocs = AcadTools.GetProperty(AcadApp, "Documents");
            // try open file
            object AcDoc = AcadTools.InvokeObject(AcadDocs, "Open", fname, false);//read-only =false
            object Util = new object();
            object Model = new object();
            AcDoc = AcadTools.GetProperty(AcadApp, "ActiveDocument");
            Model = AcadTools.GetProperty(AcDoc, "ModelSpace");
            Util = AcadTools.GetProperty(AcDoc, "Utility");
            try
                AcadTools.InvokeAction(AcadApp, "ZoomExtents");
                object insPoint = Util.GetType().InvokeMember("GetPoint", BindingFlags.InvokeMethod, null, Util, null);
                AcadTools.InvokeAction(Model, "AddRaster", iname, insPoint, 10000.0, 0.0);
                string msg = "MsgBox \"Program ended up succesfully. closing drawing " + "\"" + ", 0 , " + "\"***  Insert Image Example   *** [fixo() 2011]\"";
                AcadTools.InvokeAction(AcadApp, "Eval", msg);
                msg = "thisdrawing.close vbtrue";
                AcadTools.InvokeAction(AcadApp, "Quit");
            catch (System.Exception ex)
                AcadTools.InvokeAction(Util, "Prompt", "\nError:\n" + ex.StackTrace);
            finally
Проверял с 2007 по 2010-й (только 32 битный Автокад) Win7
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 10:23
IvanShkuropadsky
Олег (jr.)
Спасибо за совет, но не помогло.
в MSDN есть похожая информация для офисных приложений Microsoft, но здесь, видимо, другой случай.
AutoCAD - русский, Windows 7 - русская
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
