Расчет фермы с подвесными кранами в SCADe
Расчетные длины стержней верхнего пояса: -в плосколсти l -из плоскости l Расчетные длины стержней нижнего пояса: - в плоскости l -из плоскости 2l Нагрузки уже все приложены. Расчетные длины проставлены в постпроцесах. |
У автора темы ферма из уголков, а в примере из поста 4 фермы из прямоугольных труб. Напоминаю, что в СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" ясно сказано в пункте 13.8. "При расчете ферм с элементами из уголков или тавров соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными. При двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов расчет ферм по шарнирной схеме допускается, когда отношение высоты сечения к длине элементов не превышает: 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах, кроме I1, I2, II2 и II3; 1/15 - в районах I1, I2, II2 и II3. При превышении этих отношений следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. Учет жесткости узлов в фермах разрешается производить приближенными методами; осевые усилия допускается определять по шарнирной схеме. " Так что автор темы принял стержни тип 1 - стержни плоской фермы и имеет на это полное право. ChernyshevDenis, в принципе - вы можете рассчитать вашу ферму и по бесшарнирной схеме. В стержнях появятся моменты и изгиб. Весьма вероятно, что некоторые сечения придется увеличить. Это будет в запас, т.к. на самом деле в стержнях образуются пластические шарниры. Но вы можете и не использовать этот эффект. Во всяком случае НОРМЫ на этом не настаивают. |
И еще вопрос. Крайние опорные стойки выполнены не уголка, а из пластины. Это пластина считается стержнем? Последний раз редактировалось ChernyshevDenis, 25.07.2011 в 17:38. |
В схеме из поста 1 у вас зачем-то наложены связи в опорных узлах еще и по Uу. Хотя стержни тип 1 не имеют изгибной жесткости и им эти ваши связи "по барабану". В схеме из поста 8 нижний пояс зачем-то жестко крепится к колоннам. Так у вас условия опирания фермы в обоих случаях разные. Колонны - это же податливые опоры. Да еще у вас и горизонтальная нагрузка действует. Ваши колонны дугой выгибает - посмотрите на деформации. Ну если отношение толщины пластины к ее ширине не более 1/4-1/5 и отношение ее ширины к длине не более 1/10, то можно и как стержень посчитать. А что - вот никак нельзя вместо пластины тавровое сечение сделать? А к стенке тавра уголки поясов приваривать? |
Оставил,переделал. Верхний пояс получается, мне кажется завышенным.
Крепление и есть жесткое.Ферма опирается сверху на колонну через четыре овальные отверстия. Я уже понял, что считал изначально отдельно ферму от колонн не правильно, т.к. опирание фермы на колонну - жесткое. Цитата:
И еще подскажите правильно ли я размышляю. Если у меня ферма тип 1 а колонны тип 2, то получается шарнирное опирание фермы на колонну. Чтобы сделать жесткое опирание надо всей раме присвоить тип2 и вести шарниры в ферме, кроме опорных стержней-получится жесткое опирание? Последний раз редактировалось ChernyshevDenis, 26.07.2011 в 09:22. |
Обычно если ферма к колонне крепится сбоку и ствол колонны проходит не только до нижнего, но и до верхнего пояса - вот это и есть жесткое крепление фермы к колонне. А вот как вам поступать - ваше дело. Да, сварить две пластины в тавр. Вы можете сделать крайние стойки фермы из стержней тип 2 (и не врезать шарниры), а остальные стержни фермы тип 1. И получите то что и хотели - жесткое соединение крайних стоек фермы с колонной, но шарнирное соединение стержней фермы между собой и с крайними стойками. |
Leonid555, Можете прокомментировать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70781
Положение уголков нижнего пояса не имеет значения для стержней тип 1 или же для тип 2 с шарнирами на концах. В вашем случае там все равно нет изгиба. В итоге вам там собрали шарнирную да еще и шарнирноопертую ферму из стержней тип 5. При этом в поясах шарниры поставили только по концам, верхний пояс в месте излома там шарнира не имеет. И все это только потому что кто-то привык именно так работать. Ну и получили некий "полушарнирный" вариант - промежуточный случай между чисто шарнирным и бесшарнирным. Еще раз повторяю - НОРМЫ не требуют, чтобы вы так расчет вели. Это все хотелки расчетчиков. По принципу: в стойках и раскосах у меня пластические шарниры будут образовываться, а вот в поясах - не будут. А с какого бодуна так будет работать конструкция? Ну я бы еще понял, если бы у вас было внеузловое приложение нагрузок и пояса рассматривали бы как многопролетные балки. Но у вас же этого нет. В принципе, можно рассмотреть два варианта - шарнирный и бесшарнирный. И подобрать элементы, так сказать "по огибающей", т.е. из обоих вариантов выбирать максимальные значения сечений. Ошибки не будет. Экономии тоже не будет. Кстати, для определения расчетных длин стержней в SCAD все равно нужно решать плоскую задачу, иначе получите неизвестно что. Ну и занялись там обсуждением ваших комбинаций и РСУ. Кстати, для определения прогибов и перемещений необходимо задать комбинацию нагрузок с коэффициентами, приводящими расчетные значения нагрузок к нормативным значениям. Ну а что касается РСУ, так ведь есть же "новые РСУ", работающие автоматически. Почему бы вам ими не воспользоваться. Что касается шарнирности вашего опирания фермы на колонну - так есть же типовые узлы в сериях. Там не 4, а 2 болта в овальных отверстиях ставят с внутренней стороны узла (со стороны фермы) и , допустим, прокладку из фторопласта для скольжения узла по колонне от температурных воздействий. Но это только в одном узле так делается, а в другом просто стальная пластина фместо фторопластовой ставится, иначе горизонтальные усилия от кранов не воспримите. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.07.2011 в 17:32. |
Примерно таких
![]() Цитата:
Где нибудь есть пример расчета такого узла? Из скада можно взять усилия для расчета узла? |
Можно. Это называется "Нагрузки от фрагмента схемы". У вас колонны из круглых труб. На форуме много обсуждались узлы крепления к ним балок и ферм. Один из способов - прорезать трубу узкими отверстиями вдоль нее (как бы пропилы) и вставить лист насквозь, который потом обварить в отверстиях. А к таким листам можно крепить хоть флажки балок, хоть фасонки ферм, например , на болтах. И тогда вы крепите прямо к колонне и верхний и нижний пояса фермы и получаете ее жесткое крепление к колонне. И местная устойчивость стенок трубы обеспечивается установкой вот таких идущих насквозь приваренных листов. |
Расчет пространственной фермы в LIRA | diek | Лира / Лира-САПР | 48 | 08.06.2016 11:46 |
Расчет деревянной фермы | Nehitriy | Деревянные конструкции | 6 | 29.07.2010 15:59 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
