Почему отображаются нулевые нагрузки?
Челябинск->Москва<->Бомбей
Это потому что, у вас слишком маленький вес и SCAD округляет до нуля, решение проблема Опции>Единицы измерений>На вкладке Входные у пункта Силы понажимать собственно кнопочку с символом > и будет вам счастье!З.ы. ферма немного странная имхо!
Последний раз редактировалось Zezza, 04.08.2011 в 08:53. |
Первое, что бросается в глаза-это разные длины панелей верхних поясов, второе-что не хватает стоек вертикальных у ближайших к опоре раскосов, третье-что не нужно закрепление по X с двух сторон-с одной достаточно, четвертое и самое глобальное-у вас все раскосы и стойки, кроме 31 элемента, не скреплены с поясами!Поясы заданы одним элементом, что не есть верно!Почему б вам не взять стандартную треугольную из генератора ферм, а не пытаться строить самостоятельно?
На данный момент не пойму, как и ваша, собственноручно нарисованная ферма учитывает фонарь - может нарисовать его тогда тоже?А стандартную можно было б подредактировать, т.к. как вам хочется, тогда вы б уже имели заготовку нормально сделанную!
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
Bureger, см. пост 2 и картинку. Ищите кнопку узловых нагрузок в фильтрах отображения.
Ульяновск
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
"правило паруса" и стрелка параболы распределенной нагрузки | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 13.03.2011 21:54 |
Где "нормируется" использование РСУ? | BoT | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 17.06.2009 15:37 |
