Пара вопросов по штриховке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пара вопросов по штриховке
Непрочитано 10.08.2011, 08:09 #1
discovery
дизайнер
1.Не могу понять закономерность, почему иной раз штриховка обтекает надписи на размерах, а другой раз штрихи идут сплошные поверх надписей?
2. С заливкой работать куда как сподручнее - если на чертеже уже присутствуют несколько созданных образцов заливок, и надо повторить заливку из числа использованных, то достаточно щелкнуть 2 раза по нужной ранее созданной (как бы для корректировки) и тут же выйти обратно, при открытии меню заливки активным будет последний образец к которому обращался, а со штриховкой так почему-то не получается, при оперировании несколькими штриховками в произвольном порядке, приходится или расширять область какой-то уже раннее выполненной штриховки, или забивать вручную уже известные настройки для новой области, что не добавляет оптимизма. Или я чего-то не понимаю?
Непрочитано 10.08.2011, 08:31
Alkor527
Пермский край
Можно я добавлю еще 1 вопрос?
Иногда бывает очень нужно привязаться к контуру штриховки (крайним точкам, углам).
В 2011 версии автокада есть возможность при выделениии штриховки добавлять у ее контура вершины, но...
Допустим нужно переместить штриховку привязавшись к одной из вершин:
- выделяем штриховку видим все ее крайние точки (вершины)
- нажимаем кнопку "переместить" и тут-же выделение штриховки пропадает и привязаться к вершине невозможно (((
Есть ли какое-то решение этой проблемы?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 08:44
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Alkor527, Выдели штриховку и перемещай используя Shift
zenon вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 08:50
2 | #4
Alkor527, клацнул мышкой на крайней точки. она выделилась и стала красной. нажал на пробел и посмотрел в командную строку. там будет написано переместить. и перемещай.
Это -редактирование объектов "за ручки"
Непрочитано 10.08.2011, 10:03
1 | #5
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от discovery Посмотреть сообщение
Не замечали никогда в окне штриховки кнопку Inherit Properties? С ней получается на 1 клик меньше ) И со штриховкой работает!
PS А какое применение Вы находите градиенту? По мне, - так ему в Кореле самое место...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 10:11
1 | #6
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
discovery,
С заливкой я как-то не сталкивался, но вот свойства штриховки меняю mathproprties, т.е. кисточкой. Эту функцию посади на горячую клавишу и наслаждайся...
А вот по первому вопросу, я заметил, что если выбираешь контур, который нужно заштриховать, то он весь контур и штрихует, со всем, что там присутствует, а если используешь, точки выбора, то соответственно, если текст находиться внутри, то он обтекается и не штрихуется.
Kostinok вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 12:01
Sv-din
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
По первому вопросу: Заметил, что зависит от экранного масштаба (делаеш по крупнее - текст обтекает, а помельче текст игнорируется). На непредсказуемость поведения штриховки влияет насыщенность чертежа, особенно сложные блоки.
Sv-din вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 16:34
discovery
дизайнер
CaMoCAD, Kostinok, спасибо!
Во втором вопросе разобрался, по первому, Kostinok, да действительно так и есть, при указании контура кроет все подряд, при указании точек выбора, как правило надписи остаются, но в некоторых случаях это не панацея. В одном месте у себя, где и с точками выбора размер заштриховался, попробовал сделать так - написовал вокруг размера произвольный прямоугольник, указывал точку выбора в нем, предпросмотр -> все нормально, затем добавляю все остальное и Enter, прямоугольник - Delete, вот только так получилось.
Sv-din ,такой закономерности с экранным масштабом у себя не выявил, у меня если уж совсем область отдалить, то толго комп анализирует, но на результат не влияет.
Последний раз редактировалось discovery, 10.08.2011 в 16:45.
discovery вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 18:02
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
discovery,
Если часто используешь заливки, штриховки и тексты размеров теряются, то можно использовать в качестве фона для текста - фон модели, и тогда, если размеры находятся ""выше" штриховки текст всегда будет виден, есть там штриховка или нет.
Kostinok вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 18:15
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Если штриховочное диалоговое окно раскрыть (есть там внизу кнопочка-стрелка) то справа сверху можно выбрать как штриховка заполняет ОСТРОВА, от этого в частности и зависит обтекает стриховка техт или покрывает.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Пара вопросов по контактным задачам Ansys Цветочек ANSYS 57 03.10.2010 15:38
К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов. FRAER Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2010 15:15
пара вопросов по STARK/MicroFE vv Прочее. Программное обеспечение 5 17.10.2006 12:42
Пара вопросов по Inventor 7.0. Torero Прочее ПО от Autodesk 2 12.11.2004 01:45
