как расчитать стропильную ногу? подскажите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как расчитать стропильную ногу? подскажите!
Непрочитано 10.08.2011, 11:46 #1
Юлия Серенко
Хотим усилить стропильную ногу швеллерами в 2-х сторон, подскажите, пожалуйста, как сделать расчет??
пролет 6,68м , сечение стропилы 200х200, угол наклона 20градусов.
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 10.08.2011 в 11:59.
Непрочитано 10.08.2011, 12:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А что рассчитывать то?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 12:49
Юлия Серенко
швеллера!
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 13:20
parabellum762
соберите нагрузки на стропилину, в кгс/м2 (или в кПа), разделите умножьте её на шаг стропил - получите q, нагрузку на стропила в кгс/м. Разделите на 100, получите нагрузку в кгс/см. Потом домножьте на квадрат длины пролета (668 см), разделите на 8 - получите изгибающий момент в кг*см
Разделите на расчетное сопротивление стали (в кгс/см2) - получите требуемый момент сопротивления в см3.
Далее выбираете из сортамента швеллер, половина Wx которого не меньше половины полученного требуемого момента сопротивления.
Все.
Последний раз редактировалось parabellum762, 10.08.2011 в 14:42.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 13:23
Юлия Серенко
спасибо огромное!!! очень помогли!! Вроде все знаю, но иногда сообразить не могу!)
"разделите её на шаг стропил - получите q, нагрузку на стропила в кгс/м." - а разве не умножить нужно на шаг стропил???
Непрочитано 10.08.2011, 14:00
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
А ничего что балка у вас под углом 20 градусов? ))) Сos и sin уже не учитывают?
По-моему усилия здесь раскладывают на продольную и поперечную, и считают как сжато-изгибаемый элемент
L-vir вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 14:16
kruz
А угол 20 град это копейки. В пределах точности сбора нагрузок.
Так еще может надо учитывать неравномерную нагрузку от снега, вес человека с инстументами в 100 кг и т.п.
kruz вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 14:20
Axe-d
иллюстратор
соберите нагрузки на стропилину, в кгс/м2 (или в кПа), разделите её на шаг стропил - получите q, нагрузку на стропила в кгс/м. Разделите на 100, получите нагрузку в кгс/см. Потом домножьте на квадрат длины пролета (668 см), разделите на 8 - получите изгибающий момент в кг*см
Далее выбираете из сортамента швеллер, половина Wx которого не меньше полученного требуемого момента сопротивления.
Все.
А прогиб?
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 14:30
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
В смысле?
Может, "швеллер, Wx которого не менее половины требуемого момента сопротивления?"
engineer_a вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 14:41
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
В этом отношении всё верно. ДВа швеллера работают по удвоенному моменту сопротивления.
Странно просто: к дереву металл.. Ещё и работу деревянной балки проигнорировали полностью. Тоже в запас?
L-vir вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 14:42
parabellum762
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
а разве не умножить
Да! Исправил.
А прогиб?
да пофик.
Там же еще брус 200х200 внутри, который я вообще не учел.
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Да, я его с умыслом не учел - у дерева Е намного меньше, чем у стали, и на малом пролете швеллер будет работать практически один. А вот если пролет большой, и швеллер у нас прогибается значительно - тут-то брус ему и поможет, начнет работать совместно...
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
В смысле?
Да! Исправил. Че-та я седня лажаю...
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Как это расчитать? ИльяИлья Прочее. Архитектура и строительство 9 06.08.2007 15:33
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
