Обследование конструкций и как организовать
Инженер
РФ
А дальше они и сами расскажут |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Даже не знаю что сказать.У вас есть оборудование для отбора и испытания образцов грунта.Сможете выполнить обработку результатов и провести расчеты фундаментов в Плаксисе иои Ансисе?Начать с рекомендаций по обследованию и ГОСТов на испытания грунтов
Белгород
Успехов в выращивании! 80% специалистов нового поколения хер мышкой лишний раз по коврику двинут (бывает конешно и редкое исключение) чтобы поясней вычертить и действуют только по четко описанному алгоритму. А здесь надо мозг морщить, так как универсальных рецептов при обследовании нет.
Добавлю про допуск СРО. У вас должен быть п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Причем обследование фундаментов относится именно к обследованию конструкций, но просто обследование фундаментов практически бессмыслено без обследования основания. А обследование основания - это уже инженерные изыскания. Либо получайте еще и допуск СРО изыскателей на инженерно-геологические изыскания, либо берите на субподряд организацию, имеющую соответствующий допуск. Однако для того чтобы взять такую организацию на субподряд у вас должен быть в допуске СРО п.13 - Работы по организации подготовки проектной документации ... Кроме того, если вы будете обследовать мачты выше определенной высоты, то это будет особо опасным/технически сложным объектом для которого стандартного допуска СРО недостаточно - надо получать допуск на технически сложные объекты.
Еще добавлю про то, что уже озвучили - действительно хороший специалист выращивается не один год и даже будучи хорошим специалистом требуется его контроль и помощь со стороны специалиста, имеющего значительный опыт в обследованиях. По методикам, СП 13-102 и ГОСТ 53778 можно разобраться в сути обследований, но ни одна методика не заменит опыт, который в обследованиях требуется в значительно большей степени, чем в проектировании. Последний раз редактировалось Алексей54, 17.08.2011 в 07:53. |
Работники иногда ходят в отпуск, болеют...
Обмеры в соло выполнять... Можно, конечно, взять "носильщика".. и по 20 раз проверять, где и как он рулетку держит. Про такие вещи, как взаимные проверки и обсуждение сложных вопросов в рабочем порядке, распределение объектов и т.д. - даже не упоминаю. |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Обследование деревянных конструкций! | NOVICHEK | Обследование зданий и сооружений | 21 | 25.08.2011 22:33 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
