АБК внутри цеха
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > АБК внутри цеха
АБК внутри цеха
Непрочитано 16.08.2011, 22:10 #1
АБК внутри цеха
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Доброго времени суток, господа.
Задумывается строительство двухэтажного административно-бытового корпуса внутри цеха пром.предприятия. Ввиду отсутствия опыта реального проектирования (сделанные курсовые по МК не счет) возник ряд вопросов:
  1. Высота первого этажа - 5 м, высота второго - 3м. Возможно ли использование в качестве колонн сплошной (по высоте - имеется ввиду цельной, 8-ми метровой) двутавровой (двутавр колонный) балки? Или стоит использовать балки высотой 5м и 3м соответственно?
  2. Сетка колонн такова, что возможно использование варианта:
    - а) 10-метровый ригель (двутавр 60Ш1), на который опираются 6-метровые сборные плиты перекрытий.
    - б) 6-метровый ригель (двутавр 35Ш2), на который опираются 10-метровые плиты.
    Какой из вариантов предпочтительнее?
  3. Данных о геологии нет и проводить обследование никто не собирается. Известно лишь, что на n-ой (~5-10м) глубине расположен массив скальной породы. Тут уже вобще из области гадания - фундамент с какой шириной подошвы заложить?
  4. Есть ли необходимость устраивать вертикальные связи?
    Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Лопушок
Непрочитано 16.08.2011, 22:13
1 | #2
orehovalexey
1.) цельной. при шарнирной схеме опирания балок заменить двутавр К на ГСП.
2.) ригель 10 (возможно, с распорной балкой посередке для предотвращения кручения в пролете - уточнить расчетом, что выгоднее по массе и стоимости проката. 60Ш дорогая и искать с собаками будешь по всей округе)
3.) считать на 1кг/см2
4.) есть
orehovalexey вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:57
1 | #3
Нитонисе
1. Берите цельную колонну.
2. Могут быть оба варианта. Нужно посчитать и посмотреть какие получаются балки и плиты в обоих - на основании этой информации и принимать решение.
3. Если у вас есть руководитель типа главного конструктора, то в этом случае бы спросил у него как делать - тут ответственность была бы его. Если вы сам и есть главный конструктор, то я бы на вашем месте отказался проектировать фундаменты - пусть отдадут на сторону, все ж не сарай строите. R = 1 кг/см2 - это конечно очень плохой грунт, но ведь может быть и еще хуже.
4. Связи, представляется, нужны.
Нитонисе вне форума
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 4 18.10.2012 22:14
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. Мария П. Архитектура 3 30.09.2009 10:54
Потолок внутри цеха Yoshka Конструкции зданий и сооружений 7 03.09.2009 12:35
Демонтаж конструкций внутри цеха Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 11:13
