Армирование плиты большого пролета с большой нагрузкой
На переименование темы - 12 часов.
Проблема в том что когда при заданых нагрузках армирую плиту, то получается что в 3 слоя 32-ой арматуры -этого получается мало... нада както ее зделать по высоте в 1 метр это возможно?, будет ли она так работать?
P.S. Модератор как переименовать тему? ![]() |
Administrator
dp Александр, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22278
Какую схему? У автора лежит плита 12 м с двумя продольными ребрами высотой 0,5 м. Нагрузка на ребро 3,3 т/м - не мудрено, что 100500 млн арматуры получается.
Предварительно-напряженное армирование напрашивается. |
Мы же тут не волшебники.
Меняйте плиту, или снимайте нагрузки. Или вообще изменяйте расчетную схему. Но Вы же сами видите, что в этом конкретном случае плиту разорвёт как хомячка. А заказчику объясните, что бесплатно можно только в тюрьме сидеть. А за пролёт 12 метров под нагрузкой 3.3т/м2 надо платить. |
Что на вскидку можно сказать:
Если монолит и шарнирное опирание по двум коротким сторонам, то общую толщину плиты увеличить до 650мм, полку сделать 50-70мм, шаг ребер(балок) принять 1м. Толщину ребра принять 200мм. Класс бетона В30. Максимальное армирование ребра 6 стержней 25мм (в 2 ряда). |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
помогите разобраться с ребристой плитой | Dr.GoNzo | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.03.2011 11:11 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Помогите найти замену анкеру с плитой | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.01.2009 05:17 |
