Как учесть свойства грунта вертикальной планировки насыпью.
если не известны характеристики грунта, то принимается расчетное сопротивление грунта 1кг/см2, если у вас насыпь из песчано-гравийной смеси, но если у вас насыпь из смеси различных грунтов (к примеру местный грунт=супесь+строительный мусор), то никак не учитывать
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью. | Дядя | Основания и фундаменты | 4 | 23.06.2009 07:08 |
этапы вертикальной планировки в гражданском строительстве | Веселовская | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 04.04.2007 13:26 |
