Каковы требования к фасадам многоэтажных жилых зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каковы требования к фасадам многоэтажных жилых зданий?
Непрочитано 24.08.2011, 18:30 #1
Анна Романовна
Ростов-Папа
Хочется разнообразить фасад многоэтажного жилого здания (для дипломной работы). Интересно знать можно ли устраивать решетчатые ограждения балконов, какие материалы можно использовать. Какое минимальное расстояние между соседними балконами должно быть? Какие есть рекомендации и где их можно почитать?
Я не инженер...я только учусь!!!:blush:
Непрочитано 28.08.2011, 22:39
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
О-го! ))) Класс пожарной опасности строительных конструкций завасит от степени огнестойкости здания. Отсюда выбирайте.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:13
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные
7.1.11 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более, а так же наружная солнцезащита в зданиях I, II и III степеней огнестойкости высотой 5 этажей и более должны выполняться из негорючих материалов НГ.
Почитать можно:
  • СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные
  • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  • СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
  • СНиП 2.08.01-89
  • СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
  • Краткий справочник архитектора Ю.Н. Коваленко 1975г.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:33
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
По поводу решетчатых ограждений, они не должны быть открытыми или прозрачными
Askarov вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:54
Severnik
Архитектор
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Есть пункт где это указано ?
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 20:01
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Это, думаю, на усмотрение эксперта либо горисполком может принять постановление. У нас не разрешают горизонтальное членение балконного ограждения, т.к. были случаи выпадания детей из балконов, а так же шаг прутьев тоже должен быть таким, чтобы малыши не смогли натворить беды.
Если ограждение выполнить снаружи витражного остекления балкона/лоджии, то , думаю, должны быть некоторые свободы в худ. поиске таких решетчатых ограждений.
Непрочитано 29.08.2011, 21:04
Severnik
Архитектор
Все правильно, в снипе прописано что ограждения должны быть высотой 1200мм и без горизонтальных членений (только сверху/снизу) и шаг стоек 100мм кажется, чтоб дети не могли по ним лазить.
А вот есть ли пункт почему нельзя не сплошные ?? я что-то такого не помню. Вот и спрашиваю.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 21:18
arch.Wladek
Sopot. Polska
Про сплошные нигде речи нету. Делайте на здоровье.
Непрочитано 30.08.2011, 12:31
1 | #9
jtdesign
Riga
А что, в России так нельзя?
ID:	65389  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65391  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65392  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 13:55
Forrest_Gump
Щелково МО
к третьей картинке пожарные тут же прицепятся - а как нам автолестницу подавать к фасаду? :-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 14:05
arch.Wladek
Sopot. Polska
Да и в Беларуси тоже возникнут проблемы )... те же.
Непрочитано 30.08.2011, 15:38
Severnik
Архитектор
Если это все жилые дома (а не гостиницы/общежития например) то 3 и 4 нельзя. Ну нельзя по обычным нормам, если убедите что так необходимо сделать то можно получить спецтехусловия
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 17:27
SergKA
В РБ есть СТБ 1381-2003 (с отменой в Республике Беларусь ГОСТ 25772-83). И в нем есть вот такой пункт:
4.6 Для балконов жилых зданий, за исключением балконов незадымляемых лестнич-ных клеток следует применять только экранные ограждения.
SergKA вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 18:52
jtdesign
Riga
Это все жилые дома. №3 (выше) конечно экстрим, но в №4 (выше) обыкновенная застекленная лоджия (балкон). Сколько посмотрел картинок жилых домов из разных стран, построек нашего века, ограждения/перила или прозрачные (стекло, поликарбонат ...), или с горизонтальными решетками, или чаще их комбинация. Вертикальных прутьев почти не встречается. Полностью непрозрачных также, да и смысла нет, так как окно в глубине в полный рост - пол-потолок.
ID:	65422  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65423  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65424  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 15:34
bona fide
Почему в России то нет? Полно видел. Или это уже не балконы теперь?
ID:	65468  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65469  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65470  Нажмите на изображение для увеличения
bona fide вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 17:21
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от bona fide Посмотреть сообщение
Там внутри стоит ограждение с вертикальными "прутками" 100 мм. На 3-й фотке особенно видно.
Непрочитано 31.08.2011, 19:02
bona fide
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Не помню точно, есть или нет там ограждение.
Но вот другой пример пожалуйста.
ID:	65486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65487  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.09.2011, 09:30
arch
бывший
Запад Сибири
По всей видимости это не жилые здания.
arch вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:30
jtdesign
Riga
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
По моему опыту жилищней не бывает, самое обыкновенное жилье, я бы сказал среднего (или ниже) экономкласса.
Последний раз редактировалось jtdesign, 02.09.2011 в 12:32.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:41
arch
бывший
Запад Сибири
По нормам при остеклении балкона/лоджии обязательно устройство внутреннего ограждения. Если его нет, то это балкон нежилого здания или сделано с нарушением норм.
arch вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
