SW 2109 SP0. Сварные детали.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2109 SP0. Сварные детали.
Непрочитано 29.08.2011, 14:11 #1
Arkanoid
курск
Коллеги!
Возможно ли из сварной конструкции вывести например один элемент на чертеж, показав на чертеже размеры вырезов для сопряжения? И если это возможно, то как? Спасибо.
Непрочитано 29.08.2011, 16:38
А сохранить его отдельно не канает? Или скрыть все остальные?
Непрочитано 30.08.2011, 09:35
peter11
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции
Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
Вставка/чертежный вид/по модели. Солид просит выбрать что-то там на модели. Поэтому при работе с чертежом должна быть загружена модель. Переходишь в окно модели, там сама появляется менюшка. Выбрать "выбранные тела", и далее по меню
peter11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 10:36
Arkanoid
курск
peter11!
Спасибо за подсказку. Прошел по указанному пути, все получилось, однако на чертеже только виды сверху, справа, слева, снизу. Аксонометрическую проекцию на чертеж не вытащить. Это так?
Солидворкер!
Каким образом из всей конструкции сохранить отдельный элемент? ПЛЗ, покажите на примере. Во вложенном файле необходимо сохранить отдельно элемент с названием "отсечь/удлинить1[1]", находящийся в "конструкция 7". Спасибо.
Тип файла: rar Лестница2.rar (757.1 Кб, 100 просмотров)
Arkanoid вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 12:17
Лезешь в папку вырезов, находишь свой элемент, ПКМ -вставить в новую деталь
Непрочитано 30.08.2011, 13:02
peter11
аксонометрия вставляется с помощью обычного проекционного вида с "вида по модели"
peter11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 15:01
Arkanoid
курск
Солидворкер,
Спасибо, все предельно ясно.
peter11,
Сообщение от peter11 Посмотреть сообщение
что-то не могу вставить. В чертежном виде стандартные виды (в т.ч. аксонометрические) не отображаются. Что-то не то.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 17:41
peter11
Вставил "вид по модели". Далее "Вставка/чертежный вид/проекция" - тыркаешь вид по модели, ведешь мышь вверх-вправо (или вниз-влево...) - и появляется аксонометрия. Неужели никогда так не делал?
peter11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 10:04
Arkanoid
курск
Спасибо, ясно.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 05:58
ETCartman
а правда - присоединяюсь к вопросу. weldments по идее должна иметь какие то специальные фичи чтобы автоматом нумеровать вырисовывать и образмеривать деталюшки. Их же всегда очень много и каждую тыкать и пересохранять замучаешься. Нет разве такого? Отделять каждый элемент вручную конечно универсальный способ но довольно однообразная дурная работа
ETCartman вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 19:26
можно сохранить сразу все или по списку.
Непрочитано 28.10.2012, 00:27
Sh VL
Есть вопрос по сварной конструкции.
Не знаю -форум еще работает ?
Построил сварную конструкцию из труб.
В одинаковых элементах конструкции (трубах) необходимо делать отверстия.
Труб несколько и приходится в каждой делать те же отв.
Возможно ли сделать одинаковые сварные элементы как в сборке?
Sh VL вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 01:22
Сообщение от Sh VL Посмотреть сообщение
Картинку можно?
Непрочитано 28.10.2012, 19:54
Sh VL
Картинку
Как то так.
На противоположной трубе такие же отв.
И на боковых будут другие.
Выходит что на каждой детали если даже они одинаковые приходится рисовать отв. А если деталей десяток ?
Sh VL вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 20:08
Если отверстия расположены одинаково, их можно делать за одну операцию
Непрочитано 28.10.2012, 22:07
Sh VL
Не получается отв. под крепеж ставятся только на выбраной плоскости.
Да и просто вирез возможен только насквозь.
Sh VL вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 23:20
Делай насквозь, выбирая только нужные тела
Непрочитано 29.10.2012, 00:49
Sh VL
Спасибо Буду пробовать.
Sh VL вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 09:35
peter11
А ещё существуют функции "Массив" и "Зеркало": "копировать тела"
peter11 вне форума
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы IvanKaban SolidWorks 16 14.04.2009 12:50
SW: Обрезка детали в сборке Sla_68 SolidWorks 5 29.04.2008 15:11
SW - развертка листовой детали mihail2007 SolidWorks 11 29.12.2007 01:36
