Здравствуйте .Как создать спецификацию окон и дверей в Archicad 11 ?
Чтобы спецификация создавалась автоматически, предварительно надо настроить сметы или интерактивные каталоги, и создавать окна и двери в соответствии с этими настройкми,или наоборот под настройки окон и дверей создать каталоги.Если хотите, что бы спецификации окон,дверей, ж.б. и прочеих элементов и конструкций создавались согласно марок и других данных из ГОСТ и серий, надо во все элементы добавить соответствующие данные из ГОСТ и серий, вот тогда реально получается всё автомотически и по ГОСТ.Но это трудоёмкая работа, у меня на это ушло очень много времени.
Зделайте на библиотечные элементы таблицу по ГОСТ только из того, что есть в программе и посмотрите, что без этих манипуляций её не получите.Не будет маркировки гостовской, обоснования, веса.Что-то есть тоько в ограниченном числе малопараметрических советских окон.
Здравствуйте , Помогите мне немного разобраться в Archicad 2007 . | xzotx | ArchiCAD | 4 | 09.09.2011 23:21 |
Мотажный шов у окон и дверей | Chapai | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.10.2010 09:31 |
Почему размеры окон и дверей не кратны модульности кирпича? | Filя | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.04.2010 11:39 |
Как создать презентацию из файла Archicad 10 | Иван 80 | ArchiCAD | 7 | 28.04.2008 11:46 |
номенклатура окон, дверей и варот | FINE | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.07.2005 18:22 |
