Какой AutoCAD использовать ?
Сперва определись что нужно выполнять, а то может статься что и этого достаточно
Кульман (чертёжный инструмент) это точно не нужно из каменнова века мы вышли !!!
мне нужно просто чиртёж сделать с разрезом ! там редуктор и что то типа матора его в разрезе ! я учусь в технаре авиационном вот надо сделать думаю если напечатать то будет нормально главное точно по госту !!! вот и думаю какой взять где это можно сделать ? скажим какой для этого более приспособлен ? раньше я вообще думал что у него только несколько версий а он есчо и на категории подразделяется вот!!! деньги не важно на рынке по 300 сотни купить можно любое !!! главное какой ??? Последний раз редактировалось denes, 11.09.2011 в 19:39. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
1. http://exchange.autodesk.com/autocadmechanical/rus http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14571891 2. http://www.csoft.ru/catalog/soft/mec...chanics-8.html
Nothing will stop an idea whose time has come |
denes, хватит коверкать язык!
Возможна вы правы Mechanical 2012 AutoCAD® Mechanical – это AutoCAD® для машиностроительного проектирования. AutoCAD Mechanical является частью технологии цифровых прототипов Autodesk®. Продукт объединяет в себе функциональность AutoCAD – мирового лидера среди 2D САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и средств автоматизации, ускоряющих выполнение задач проектирования. AutoCAD Mechanical обеспечивает существенную экономию времени при чертежных работах, поэтому вы можете уделять больше внимания инновациям.
Информация о продукте Обучение и поддержка Возможности AutoCAD Mechanical для пользователей AutoCAD Требования к системе Опыт пользователей Помощь при установке и лицензировании Поддержка Документация Машиностроительное сообщество Форум Autodesk СПДС модуль только там по госту есть размеры ? и есть возможность вводить их ? есчо мне нужно вот так чертить смотрите :
и не магу один факт понять почему многие советуют просто AutoCAD не уточняя для чего вот есть AutoCAD 2012 а для чего он если для черчения то какова ? |
Ukraine, L'viv
Все (или почти все) программное обеспечение перечисленное в посте #1 , по сути являются самим Autocad (ом) с дополнительными функциональными возможностями (для конкретной сферы деятельности)
Украина
ну, можешь еще компас посмотреть... |
как то странно форум про аутокад а вы миня от него отговариваете почему ?
и не понятно есть просто AutoCAD и для других целей вы какой используете и для чего ? и скажим если выбирать по книгам то для каких есть а для каких нету ??? Набор штриховок для Автокада их что отдельно нужно скачивать ? |
Форум не только про AutoCAD, это раз.
Второе. Фразу переведи на русский. Пока что она звучит как "казнить нельзя помиловать" Третье. Для всех продуктов предоставляется справка. И, наконец, последнее. Два нарушения ты уже заработал.
Какой антивирус использовать? | LineyXi | Прочее. Программное обеспечение | 86 | 13.04.2010 14:38 |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Какой версией AutoCad вы пользуетесь Английской или Русской? | CеРеГа | AutoCAD | 60 | 16.12.2006 18:15 |
