Цемент, известь, почему без заполнителя трескаются а с ним нет?
Ярославль
Дело в том, что от уменьшения объёма бетона в результате перекристаллизации, а не усыхания (кристаллы переходят из одного вида в другой) образуются внутренние напряжения (силы внутри бетона - молекулы как бы давят одна на другую). С увеличением объема или длины изделия эти силы суммируются (такое у сил свойство -если они прикладываются в одном направлении то векторно получается результирующая сила). И эти силы внутри разрывают материал (перевешивают силы когезии - слипания и внутреннего трения).
Самое важное: песок разбавляет эти напряжения мешая их суммированию (так как он не перекристаллизируется) Внутренние напряжения всё равно возникают но они не достаточно сильны для разрушения бетона. Кстати, некоторые составы бетона, наоборот, расширяются опять таки за счет перекристаллизации И ещё с заполнителем бетон или затвердевший раствор прочнее, так как заполнитель более прочный материал, чем кристаллы, что возникают при замешивании цемента с водой. |
Думаю ещё дело в том, что трещины всё-таки появляются, но уже не одна большая, а много маленьких по границам между частицами заполнителя.
То есть может быть в цементе без заполнителя меньше микротрещин ? А в сумме это постоянная ? ^___^
ИМХО еще дело в воде. Дело в том, что для того чтобы раствор промешать надо воды больше, чем для химической реакции кристализации. Заполнитель часть воды впитывает, и всё равно лишняя остается. Для этого и добавляют всякие пластификаторы, чтобы воды меньше лить.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
А что, в курсе "Стройматериалы" теперь лабораторных нет? Раньше были, и даже в "мелкоскоп" смотрели эти кристаллики и структуру при разных соотношениях вяжущее/заполнитель и разном "водоцементном отношении".
Поры же действительно получаются из за большого количества воды, что нужна для лучшего перемешивания раствора (легкоукладываемость). Большие поры снижают прочность бетона просто потому что материал становится не однородным (включает пузыри что не несут нагрузку). Поры получаются не из за перекристализации и к усадке имеют небольшое отношение. Кстати маленькие поры повышают легкоукладываемость как и вода, действуя как шарниры (шарики в подшипниках) за счет чего нужно меньше воды, что увеличивает прочность затвердевшего бетона. Так например в бетонную смесь добавляют воздуховтягивающие добавки - поверхностно-активные вещества для увеличения прочности. Трещинам же что возникают при нагрузке изделия развиватся скорее всего не дает арматура что находится в зоне растяжения |
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? | Дима_ | Программирование | 8 | 26.02.2009 08:50 |
