Устройство фундаментов в сложных геологических условиях - возможность замачивания (защита от верховодки)
р. Татарстан
Ув. Regby!
Если просадка 1 типа, то Возможен вариант сплошной плиты, расчитанный на начальное просадочное давление. Если просадка 2 типа , то сваи однозначно. посмотри ТР 50-180-06 Временная инструкция по устройству набивных свай, изготавливаемых с использованием разрядно-импульсной технологии (сваи «РИТА»). |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
р. Татарстан
гиппопо, плита решение простое но не логичное по причинам
- отсутствие подвала - разные нагрузки на колонны причем нагрузки могут сильно отличаться для рядом стоящих колонн - разные части здания нагружены по разному где 2 этажа с подвалом, где 1 где вообще купол опирается Sarman, Смущает несущая способность забивных свай - 27т, при массе самой сваи 6,5т + вес ростверка... в итоге их эффективность приближается к нулю
Кстати: Нижнекамский КЭСП выпускает железобетонные сваи длиной до 15 м сплошного квадратного сечения 300х300, 350х350, 400х400 с ненапрягаемой арматурой предназначенные для фундаментов зданий и сооружений серии 1.011.1-10 вып.1 и составные сваи тех же размеров со сварным стыком по серии 1.011.1-10 вып.8
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 14.09.2011 в 23:13. |
Защита чертежей | Alexey_ | AutoCAD | 16 | 07.06.2015 17:56 |
Защита от коррозии в соответствии со СНиП | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 18.03.2015 12:44 |
ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии (СКАН). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.08.2011 18:22 |
Охрана труда, защита окружающей среды и мероприятия ГО? | tamAna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.06.2010 16:18 |
Защита на изменение файла | Legin85 | AutoCAD | 4 | 06.05.2005 07:57 |
