При команде File/open автокад виснет намертво
план_мой.dwg ну допустим вот
после переустановки када успел только с ним поработать. |
Ortemk, я вижу много внешних ссылок, которые не используюся. рабочая, как я понимаю, только одна Снимок.png, остальные следует удалить.
команда _externalreferences. удали ненужные слои, размерные стили, восстанови список масштабов. удали зарегистрированные приложения (их там 22) _-purge ещё не лишним будет установить Сервис Пак на AutoCAD вот посмотри. (слои и размерные стили я не трогал) |
дурдом, однако... |
дело явно не в самом файле, потому как вы его смогли открыть и я могу его открыть через file/open но только первые несколько запусков автокада. потом я захожу в кад (то есть чистый чертеж только есть) жму файл/ открыть и всё. намертво виснет и даже ничего не предлагает типа ввести полностью путь
FILEDIA я пробовал - не помогло. у меня оно на 1 и стоит. переключил в 0 увидел всё что описывают на форумах, переключил на 1 - зависон Последний раз редактировалось Ortemk, 14.09.2011 в 20:26. |
Разрядность ОС? Разрядность AutoCAD? Объем оперативной памяти? Объем свободного места на C:? Как давно чистился %temp%? Какие приложения в автозагрузке AutoCADa?
У меня похожая ситуация, только акад намертво "виснет" при команде _cui, если открывать тоже окошко через пкм - всё хорошо.
Опытным путём удалось установить, что окошко открывается, но его не видно ![]()
Проверяй acad.exe.config - наверняка "глюки" оттуда лезут.
Разрядность ос 64, разрядность автокада тоже 64, объем оперативки 8 гиг, объем свободного места на С 19 гиг, темп чищу постоянно с пом windows 7 manager, а вот про приложения в автозагрузке автокада я не знаю (не знаю как проверить). и как можно в ручную темп почистить без риска для компа?
ALT + F4 чтот совсем не помогает) |
Я свою проблему решил, переключил видяху из режима два монитора в режим один монитор, после команы _cui появиля край нужного окошка, перетащил его в центр монитора, вернул всё как было, теперь проблемы нет.
Смысл не конкретно в _CUI, а в том что видяха поймала глюк, не показывала окно, судя по описанию у тебя тоже проблема именно с показом окна, попробуй обнулить filedia и в ответ на запрос в строке ввести ~
Может, не на меньшее, а наоборот - на более высокое? Вместо 1024х768 поставить 1920х1024 (если, конечно, монитор потянет)? Можно попробовать создать новый профиль, и попробовать в нем - это если действительно окно "усвистало" неизвестно куда. Ну на крайний случай можно снести ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\Имя профиля\Dialogs
по моим скромным наблюдениям "завис намертво" на нажатие кнопки Esc не реагирует. Поэтому, предположения "два экрана" и "маленькое разрешение" можно сразу отмести в сторону.
А, вот, acad.exe.config проверить стоит, как Kpblc советует, он в этом больше понимает. |
Могу предположить, что еще может быть дело в .Net
Виснет автокад на семерке | BreadFan | AutoCAD | 14 | 09.02.2011 17:02 |
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом | G0D | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 03.12.2010 18:24 |
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? | fradkinshtein | AutoCAD | 3 | 29.01.2009 12:14 |
При заливке автокад тупит и виснет | ВикторС | Разное | 16 | 05.06.2008 12:25 |
Виснет автокад. | human bit | AutoCAD | 4 | 01.04.2006 17:14 |
