Как в Lisp-е переопределить блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как в Lisp-е переопределить блок?
Непрочитано 24.03.2008, 15:02 #1
elena_k
Подскажите, пожалуйста, как в LISP-e переопределить блок. Указываю точный путь, но переопределения не происходит, вставляется старый. В диалоговом режиме - все работает, в программном - нет. Помогите, пожалуйста, а то поменялся логотип предприятия, нужно открывать сотни чертежей. Заранее спасибо.
Непрочитано 24.03.2008, 15:27
Alaspher
e•burg
В простейшем варианте:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.-insert" "blockname=c:/path/filename.dwg" "_y")(vl-cmdf)
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 15:39
elena_k
Увы....Переопределения не происходит, вставляется старый блок
elena_k вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 15:49
Alaspher
e•burg
Он, при такой конструкции, вообще не должен вставляться... Проверь имена и пути - слэши нужны именно такие, как в примере, а не обратные.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 16:39
elena_k
Все проверила, но блок не обновляется. Заблудилась в трех соснах. Где тут может быть ошибка, ума не приложу. Когда удаляю блок из чертежа, делаю PURGE, новый блок появляется в списке блоков. А при наличии старого- переопределение не происходит. ЧТО-ЖЕ ТАКИ ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось elena_k, 24.03.2008 в 16:57.
elena_k вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 16:59
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Распакуй приложенный архив, и выполни инструкцию в файле "Чертеж в котором надо заменить блоки.dwg". Может так будет понятней.
Тип файла: zip pack.zip (23.9 Кб, 163 просмотров)
Makswell вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 17:44
Дима_
Продуман
Питер
Ну как вариант - вначале старый удалять?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 19:31
Alaspher
e•burg
Сообщение от elena_k Посмотреть сообщение
ЧТО-ЖЕ ТАКИ ДЕЛАТЬ?
Начать с выкладывания кода в форум...
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 09:00
elena_k
Спасибо, все получилось, имя старого блока набила с .dwg. Ужас какой! Понедельник был как понедельник. Большое спасибо всем за участие и терпение.
elena_k вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 15:36
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Столкнулся с тойже проблемой но только с динамическими блоками.
В выложеном примере потренировался - все отлично происходит а когда тоже самое проделываю с динамическими блоками выдает ошибку что блок ссылается сам на себя. Даже если название блока сделать не таким как файл всеравно выдает ту же ошибку.
Выкладываю пример своего блока и то что я пишу в командной строке
Тип файла: rar Sh.rar (56.4 Кб, 114 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 15:14
Alaspher
e•burg
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
От "динамичности" это не зависит (вроде бы). В твоём случае, это будет так (варианты):
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.-insert" "блок=" "_y")(vl-cmdf)
(vl-cmdf "_.-insert" "блок=./блок.dwg" "_y")(vl-cmdf)
(vl-cmdf "_.-insert" "блок=полный_путь/блок.dwg" "_y")(vl-cmdf)
Последний раз редактировалось Alaspher, 04.04.2008 в 15:20.
Alaspher вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 18:07
Shoorup
Alaspher, не работает (вроде бы)
Shoorup вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 07:44
Alaspher
e•burg
Первый вариант переопределяет блок, который имеет одинаковое имя с файлом, который автокад находит по путям поддержки или в текущей директории (обычно - директория редактируемого файла, но без гарантии).
Второй вариант переопределяет файлом, который находится в текущей директории (имя файла может быть любым).
Третий вариант переопределяет блок произвольным файлом расположенным в произвольном месте.
Обрати внимание на то, какие слэши используются в путях. Все варианты предварительно проверены, все - работают, по крайней мере в 2008-ом.
Alaspher вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 09:50
Shoorup
Для полного счастья мне не хватает только кнопки, которая будет из моей папки с динамическими блоками (постоянно изменяемыми) переобпределять в любом моем чертеже д.блоки. Как сделать такую кнопку?
В папке содержиться куча файлов с динамическими блоками. В чертеже эти блоки вставлены. Лисп должен проанализировать какие блоки вставлены, найти их в этой папке и заменить вхождение блока в чертеже.
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 09:59
Ни себе фига задачка... Пиши в ПМ, пообщаемся.
Непрочитано 14.05.2009, 12:51
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Меня тоже заинтересовала задача из поста 14.
Shoorup, Алексей, получилось ли общение в ПМ плодотворным?
Makswell вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 01:09
Eddicordo
КИП и А
Киев
Всем привет
Shoorup, Кулик Алексей aka kpblc,
Ну что как лисп по 14 посту получился? Аж самого заинтересовало
Eddicordo вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 01:42
Если честно, то чем закончилось - не помню. В последних версиях AutoCAD уже есть функция обновления блока (правда, через палитру инструментов). Так какой смысл писать программу, которая уже есть?
Непрочитано 20.09.2011, 01:23
Eddicordo
КИП и А
Киев
Разговор шел не про обновлении ОДНОГО блока, а переопределить сразу всех блоки исходя из оригинала (шаблона).
Шаблон с блоками - это файл dwt или dwg с большим количеством дин блоков.
А через палитру можно обновить по одному блоку и это долго если у человека много чертежей, которые требуют обновления всех блоков. А если не все блоки надо обновлять то еще надо знать какие имеенно блоки переопределять.
Вот и говорили про то, чтобы одной кнопкой указать исходиники с блоками или дин блоками, и согласно источника обновить все блоки на рабочий чертеж.
Вот это понесло меня в 00:00 ночи )))
Непрочитано 13.08.2019, 16:37
allar8
Хотелось бы не через палитру а через командную строку, чтоб в макрос закинуть
allar8 вне форума
Как повесить блок вентиляции float Конструкции зданий и сооружений 12 23.01.2008 16:59
Как програмно запихнуть в блок все примитивы Хотабыч Программирование 4 06.05.2006 21:03
Как создать блок с подвижным элементом? Pave1 Динамические блоки 10 21.04.2006 15:51
