Лучше крепить на сварке или на болтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лучше крепить на сварке или на болтах?
Непрочитано 21.09.2011, 09:06 #1
Y@n@
К существующему зданию детского сада пристраиваем дополнительный зал на кирпичных столбах, т.к. зал будет располагаться на втором этаже, перекрытие монолитное по металлическим балкам, балки опираются на опорные подушки с пластинами.Так вот, в чем вопрос, как лучше крепить балки - на сварке или на болтах? Вообще, когда подбирала балку, расчетную схему выбирала шарнирную. Осадка пристроя будет влиять на крепление балок?
Последний раз редактировалось Y@n@, 21.09.2011 в 10:31.
Непрочитано 21.09.2011, 09:17
Mak
Сначала покажите схему!
з.ы. в общем случае, рамы с жесткозажемленным ригилем чувствительны к неравномерным осадкам.
Mak вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 09:39
Y@n@
не могу рисунок добавить
Y@n@ вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 09:46
Mak
Offtop: прикрепите его как файл, в расширенном режиме есть кнопка "Управление вложениями"
Mak вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 10:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Y@n@ Посмотреть сообщение
...как лучше крепить балки - на сварке или на болтах?...
Может вот так:
Тип файла: pdf Юзел.pdf (10.2 Кб, 198 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 10:33
Y@n@
обычно раньше все делали на сварке, например пристаивали крыльцо и козырек крепли на сварке, а тут и нагрузка и осадка будут значительнее, вот я и запереживала
Y@n@ вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 10:40
Нитонисе
На самом деле нету особой разницы. Если у вас балки лежат без уклона, то проще всего их непосредственно опирать на закладную опорной подушки с приваркой. Может быть нужно укрепить опорную часть поперечным ребром. Другое дело - насколько данное опирание будет жестким? Я бы его назвал полужестким, но сечение балок подбирал бы из учета шарнирного опирания.
Что касается осадок - главное чтобы они были в пределах допустимых.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 10:53
Y@n@
да я и так опираю не посредственно на закладную подушки, просто подушка будет монолитная с закладными, вот и думаю предусматривать там отверстия для болтов...
Y@n@ вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 12:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда может Вы приварите к закладной вертикальный лист (поперек балке) с отверстиями? Проще будет....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 12:27
Нитонисе
То есть не отверстия для болтов, а сами болты в составе закладной?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 13:45
Y@n@
не только, я не могу решить как скрепить все балки и не только к закладным
Y@n@ вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот из серии:
Название: Балка на колонну.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
Как лучше крепить стеновые сендвичпанели к мет. каркасу? dextron3 Архитектура 14 02.05.2008 16:15
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2007 21:57
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
