редактирование AutoCAD файла в 3ds Max
3д макс поддерживает сохранение только в родном формате, а при экспорте обратно в DWG (как и для DXF) есть жёсткое ограничение не более 64k граней. При экспорте в 3DS формат для последующего открытия в AutoCAD, при таком количестве вершин 3dMax просто падает.
В этом то и проблема. И если позволите, то немного эмоций. 21век за окном уже давно. По 4, а то уже и по 6 ядер в процессора ставят и денег за это просят не малых. А ПО от ведущих производителей до сих не в состоянии производить что-либо, кроме банального говна тривиальных вещей. Либо надо так извратиться, что будь здоров. И несмотря на то, что сцена визуально небольшая, то и это выходит большая проблема. Извините, но кроме смен цифр в названиях версий ПО работает оно ненамного лучше и производительней старых аналогов. Наболело. |
Ну с лентой на самом деле всё гораздо проще, в крайнем случае её можно просто убрать одним кликом мыши, если она вам не нравится.
Лента ведь 3 режима имеет: • с большими кнопками • сокращённый вариант • и лента вообще без кнопок состоящая из меню. По сабжу темы похоже единственным выходом является снижение количества граней модификаторами 3d Max и экспорт обратно в AutoCAD в родном DWG. Остаётся надеятся что ограничение в ~64k в следующих версиях увеличат как минимум 4 раза. Тогда можно будет модельки посложней делать, с большей детализацией и редактировать один и тот же файл разными редакторами. |
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) | +Alex+ | AutoCAD | 14 | 21.05.2013 10:53 |
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. | 447761 | AutoCAD | 29 | 05.12.2012 07:49 |
Ипморт изображения jepg в 3ds Max | Маша812 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 16.09.2011 15:38 |
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 | Toxa15rus | AutoCAD | 27 | 11.12.2009 20:57 |
AutoCAD + 3Ds MAX - для каких целей? | asys | AutoCAD | 15 | 10.10.2005 10:17 |
