Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011)
Архитектура
AutoCAD очень долго загружается при подключении к сети или Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp. Ну и плюс очистить файл от прокси-объектов
Образец никакой не предоставлен, а по фотографии лечение редко бывает успешным.
(/= RegDate StartReadDate) |
Стоит ли AutoCAD 2011 Update 1.1? Если нет - установи. Стоит ли какой-нибудь антивирус? Если да отключи/выгрузи и убедись что он точно не работает.
Открой чертеж установи ISAVEPERCENT в 0 (процент быстрых сохранений), сохрани чертеж и попробуй его открыть. |
Проверьте следующее:
1) включить службу "Сервер" первым делом 2) добавить полный доступ пользователю в папки "C:\Program Files\AutoCAD 2010\" и "C:\ProgramData\Autodesk\" SpiderMag ® и использовать утилиу "Take_Ownership.zip" Скорее всего дело в службе сервер. |
Добрый день.
Не хочу делать новую тему. При открытии некоторых произвольных (пока не ясна система) чертежей двг выскакивает такой вопрос. Что делать ? ![]() Что это за фигня ? Началось после открытия на работе чужого чертежа. Вирусы почти исключены. Ощущение, что что-то случилось с самим автокадом...
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
Autocad2008ru при открытии файла намертво зависает (файл открывается). | turbo | AutoCAD | 4 | 21.10.2009 13:31 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
Определение OSNAP при открытии файла. | Grinzaid | AutoCAD | 8 | 21.06.2006 12:32 |
