Нужна программа для создания базы данных для Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Нужна программа для создания базы данных для Autocad
Непрочитано 22.09.2011, 05:34 #1
4ydik
Инженер
Красноярск
Добрый день, возникла острая необходимость создать базу данных для проектирования! Занимаемся проектированием панельных домов, накопилась большая номенклатура изделий! Необходимо это все систематизировать и чтобы была возможность вставлять их в виде блоков в чертеж!
Непрочитано 22.09.2011, 09:27
1 | #2
AlexV
Инженер
С-Пб
Когда-то, на заре туманной юности, работал я в конструкторском отделе завода ЖБИ.. Там родилась у меня такая программулина (видео во вложении).. Номенклатура всех изделий в архиве, используя заданные значения для свойств изделия (длину, ширину, высоту, какие-либо особенности изделия) можно найти нужную марку, вставить блок.. Даже таблички-спецификации когда-то делала сия прога.. Ну и кое-какие еще прибамбасы - типа отзеркаливание с автоматической заменой марки, "полуавтоматическом" создании блока изделия при отсутствии его в базе и т.д. Даже начинал с 3d баловаться (во 2-м вложении видео), идея была такая: выделяешь монтажные планы поэтажно (созданные из блоков), и получаешь 3d модель дома. Почти уже получилось, но - уволился и забыл..
Тип файла: zip KPD.zip (5.08 Мб, 275 просмотров)
Тип файла: zip KPD2.zip (751.1 Кб, 171 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 11:14
Alan
CAD
Киев
Сообщение от 4ydik Посмотреть сообщение
В начале пути необходимо заценить/оценить/проанализировать, что создали до тебя.
Очень помогает Поиск http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=6151554, например, по ключевым словам вроде "библиотека блоков"
Тема поднималась и обсуждалась НЕОДНОКРАТНО! Очень много информации в известной книге "САПР на базе...."
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 12:56
dvim
ИТ Логистика Строительство
Петербург
Во первых нужно для себя решить - вы сами понимаете что именно хотите?
Есть 2 подхода
- "best practice" обычно используется когда понимание процесса не полное.
Ищем существующее решение, которое наиболее нравится и используется у компаний, являющихся более продвинутыми.
В большинстве случаев подходит, чаще всего портирование чего то готового гораздо дешевле.
Хотя хорошего обхора "библиотечных" решений не видел.
Если кто то напишет, будет интересно
dvim вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 07:33
4ydik
Инженер
Красноярск
Я проектирую это все. И накопилась очень большая база изделий. Часто начали дублировать марки, так как делают разные люди. отследить это очень сложно! Вот и возник вопрос по созданию базы своих же изделий! Интересует программа на подобии СПДС базы профилей, болтов, и всего другого! Там удобно сделано можно отследить многие показатели которые очень важны!Так как есть много одинаковых панелей, но отличие только в расположении электро разводки и доп отверстий. А если создать динам блок, то в него надо добавлять вид фасада. и в палитре это все сложно отследить!
AlexV Очень поражен твоей программой. Как я понимаю она создана на базе СПДС?
Хотел бы узнать осталась у вас это программа? И на каких условиях вы готовы поделится ею!
Последний раз редактировалось 4ydik, 29.09.2011 в 07:54. Причина: Ответ AlexV
4ydik вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 13:09
AlexV
Инженер
С-Пб
Не, СПДС здесь не причем. Программу написал сам, на VBA. Данные хранятся в обычных текстовых файлах (количество файлов = количеству типов изделий), количество "столбцов" = количеству параметров для конкретного типа (Марка/габариты/масса/конструктивные особенности/номер чертежа и т.д.). При запуске все данные загружаются в комбобоксы, и с помощью функции поиска можно "вычислить" нужные изделия. Также имеется возможность вставить блок искомого изделия (ежели он есть в базе чертежа); если нет - загрузить из архивного файла, либо создать блок "интерактивно" (в приложенном архиве - видео сего процесса), с возможностью создания 3d модели изделия (правда, разработал это только для плит перекрытия, и то не до конца). Есть еще модуль для записи/редактирования данных текстовых файлов базы; для вставки массива строительных осей, отрисовки перегородок и кое-какие прочие прибабахи..
AlexV Хотел бы узнать осталась у вас это программа? И на каких условиях вы готовы поделится ею!
Ну, если "размеры твоей благодарности будут безграничны в пределах разумного.."
Программа сия естественно у меня осталась, но я не программист и гарантировать ее работу на твоем компе не могу (тем более, если акад выше 2009, VBA модуль по умолчанию на нем не стоит, надо качать с сайта автодеск и устанавливать дополнительно). А если система 64бит, то программа эта и вовсе работать не будет.
см. kpd3.zip /kpblc/
Еще чуток похвастаюсь.. В архиве ролик с работой "архивного" модуля; позволяет выбрать нужное изделие КПД по габаритам, марке, номеру чертежа, наличию, размерам и привязкам проемов, - короче, по всем забитым в базу параметрам. Так же в базе - все сетки, каркасы, петли, закладные и прочая дребедень; инструмент для создания спецификаций при разработке изделия; инструмент для редактирования и пополнения базы.
см. kpd4.zip /kpblc/
Тип файла: zip KPD3.zip (3.93 Мб, 156 просмотров)
Тип файла: zip KPD4.zip (8.91 Мб, 118 просмотров)
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.10.2011 в 00:33.
AlexV вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
Где можно взять базы данных элементов для заполнения спецификаций? Нитонисе Программирование 10 16.11.2009 12:28
Программа для создания штриховки в AutoCAD zenon AutoCAD 20 23.10.2005 10:37
