2D блок - всегда смотрит на зрителя. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > 2D блок - всегда смотрит на зрителя. Возможно?
Непрочитано 29.09.2011, 18:34 #1
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Добрый день, однофорумчане!
Суть проблемы следующая:
Есть набор двухмерных блоков (их около 200шт).
Есть задача их разместить ни в плоскости, а в 3D пространстве (через точку вставки).
Далее надо под разными углами эти блоки распечатывать (как и из модели, так и из листа).
Возможно ли как-нибудь заставить эти блоки смотреть своей плоскостью, в которой они вычерчены, всегда на зрителя (как и при печати, так и в модели autocad)?
Непрочитано 29.09.2011, 18:53
возможно. Выставить систему координат по плоскости вхождения блоков и дать команду
_plan _Current
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 19:08
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
а можно на примере показать, у меня не получилось
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (107.3 Кб, 1242 просмотров)
NEDIS вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 19:12
NEDIS, я там ничего не вижу. у тебя объекты SPDS.
расчлени их
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 19:19
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Исправил
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (107.0 Кб, 1216 просмотров)
NEDIS вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 19:26
один чёрт ничего нет.
выставляешь ПСК по плоскости блков, и даёшь Вид на текущую ПСК... всё, вроде
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 19:36
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Хмурый, создай любой блок, покажи как это работает если не трудно. нифига не получается.
NEDIS вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 20:15
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Хмурый, мне кажется,что человек хочет крутить 3d orbitom файл, и при этом Вставленные блоки всегда были параллельны экрану
Как в 2004 акаде помню была такая фишка- при рендере вставленных деревьев, человечков из стандартной библиотеки, можно было поставить галочку, чтобы они всегда оставались параллельно экрану
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 20:17
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Обсалютно верно.
Вот вырезка:
10. Создание элементов ландшафта
Для придания модели большей реалистичности добавляются элементы ландшафта. В AutoCAD есть небольшая библиотека ландшафтов, содержащая деревья, кустарник, людей, и даже дорожный знак. Чтобы поместить на сцену элемент ландшафта, выполните View → Render → Landscape New...
В окне Landscape New выберите нужный элемент (в этом вам поможет кнопка Preview), установите его размер с помощью бегунка Height. Переключатель Crossing Faces создаст более «объёмное» изображение. Если необходимо, чтобы изображение всегда было повёрнуто лицом к зрителю, установите флажок View Aligned. И, наконец, нажмите кнопку Position <, чтобы указать место размещения элемента ландшафта на чертеже.
::к началу страницы::
NEDIS вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 20:43
а, рендеринг,-не ко мне.
Непрочитано 29.09.2011, 21:16
sasha_lif
Kiev
Хмурый, Нет, читай- человеку нужен такой хитрый блок,
NEDIS, так ,ИМХО, сделать нельзя
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 21:30
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
sasha_lif, спасибо ... а мыслей нет как что-то подобное реализовать
NEDIS вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 23:37
onick
Калининград
В пакете Shipconstructor все лейбы (labels) если они выставляются в модели, например лейбы для трехмерных эскизов труб, именно так всегда показываются "лицом" как бы вы не крутили 3Dorbit-ом модель.
onick вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 00:00
engngr
сети
Московия*
Сообщение от NEDIS Посмотреть сообщение
Нет. Или серьезный лисп.
engngr вне форума
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока VoVoRoNaLe Динамические блоки 2 22.01.2010 11:32
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D ISV AutoCAD 10 19.12.2008 22:18
