необходимость окна со световым приямком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > необходимость окна со световым приямком?
Непрочитано 30.09.2011, 15:44 #1
ALEXIY245
Здраввствуйте, товарищи , помогите пжл разобраться со следующим: имеется подвал (заглубление относительно уровня планировки -2,15 м) торгово-офисного здания, площадь подвала -312 м2, в составе подвала имеется также подсобное помещение площадью 44,50 м2 и высотой 1,8 м,
Необходимо ли нём выполнять окно со световым приямком ?
В СНиПе "Общественные здания" 31-06-2009 п 6.10.
"В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м, кроме случаев, оговоренных в задании на проекти-рование органами Гражданской оборо-ны. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2"
В моём случае есть два отдельных выхода на улицу, и имеются 2 окна 870*1500 мм,
Но именно интересует данное подсобное помещение?
Непрочитано 30.09.2011, 16:11
иваниваныч
Отдельно для подсобного помещения окна выполнять не обязательно - если оно является частью отсека всего подвала, т.е. связано с ним дверями или проемами. А вот если части подвала между собой не сообщаются, то тогда их надо рассматривать как отдельные отсеки и делать там окна.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 16:17
ALEXIY245
Да данное помещение является частью отсека подвала, есть 2 двери 1200*1800 ..Спасибо
ALEXIY245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:20
ALEXIY245
А эти окна 870*1500 они должны быть открывающимися ?
Непрочитано 19.10.2011, 12:36
maks-ufa
есди они рассматриваются как аварийные выходы то да
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 14:19
ALEXIY245
Но в моем случае в рамках одного отсека (312 м2) уже имеются 2 эвакуационных выхода, нужно ли рассматривать эти окна аварийными ?
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
