Включение полярного слежения через LISP
Инженер-технолог
Мурманск
polarmode
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Это я знаю, - не то, слежение не включается!
Из справочника переменных: Цитата:
AUTOSNAP
Мурманск
Спасибо! Был неполный справочник по переменным от старой версии autocad!
На форуме несколько раз мелькали коды, нормально восстанавливающие системные переменные в тот вид, который был у пользователя, а не который понравился программисту....
Примерно так:
Мурманск
Вот в этом коде и нет "autosnap". При использовании перед этим кодом утилиты, которая переключает режим в "орто" и не восстанавливает, как раз и придется опять вручную включать полярное слежение. Теперь по ходу дела вставляю во все недоделанные утилиты строку "(setvar "autosnap" 63)" а уж потом сохранение настроек.
Е-мое...
(setvar ... (command "_.undo" ... ... (command "_.undo" ... (setvar ... Так? Если да, то попробуй запустить такой код и после его завершения попробуй отменить все выполненные им действия.
Как ставить точки отмены - дело "шышнаццатое"
![]() Кстати, я сам так несколько раз "накалывался". Бывают и пострашнее шутки - когда маркеры отмены оказываются вложенными друг в друга. В таком случае AutoCAD очень быстро начинает сходить с ума.
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
Как получить цвет фона модели ACAD через LISP? | EfremenkoDO | LISP | 3 | 24.03.2010 12:09 |
Hidden через lisp | worlak | LISP | 1 | 03.09.2006 18:44 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
