Случайные числа в тексте
Замена имеющегося числа - случайным генератор случайных чисел ОЧЕНЬ НУЖЕН Отклонения в исполнительных семах (строительство)
Может, поможет мне кто с решением моего вопроса.
Нужно, чтобы случайные числа генерировались в пределах от -0,002 до +0,002 с шагом в 0,001. Возможно ли это? Причем знаки + и - тоже должны ставиться, а если будет попадать на 0,000 то без знака. Заранее благодарен. |
максимум=2 делитель = 1000 Код:
Это именно то, что мне нужно спасибо огромное! Но появился еще один вопрос как сделать случайные числа от -0,020 до +0,020 с шагом в 0,005?
Последний раз редактировалось white_cat, 11.09.2013 в 14:43. |
Красной
![]() Цитата:
silverwind, Заменить в строчках
Псков
подскажите пожалуйста
появилась потребность использовать лисп, который добавляет к множеству объектов "текст" в автокаде случайное вещественное число. то есть, например при вводе амплитуды 1.5 и шага 0.1, к выбранной куче текста добавляется или вычитается случайное и разное число от 0 до 1.5 с шагом 0.1. как образец взял код из №14 отсюда https://www.caduser.ru/forum/topic42654.html вроде бы работает как и должен, но не догадался как переделать под числа с двумя разрядами ... Offtop: интуитивно догадываюсь что надо влезть в initget, и конвертацию atoi, itoa и т.п., но код так и не заработал спасибо Код:
Последний раз редактировалось koMon, 05.03.2021 в 14:46. |
Создание автоматически обновляемых номеров таблиц в Word и сылок на эти таблицы в тексте | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 11.11.2016 14:05 |
размеры - числа после запятой | soulkeeper | AutoCAD | 9 | 11.03.2008 11:17 |
Случайные динамические нагрузки | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.01.2008 09:04 |
