Точка росы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Точка росы
Точка росы
Непрочитано 06.10.2011, 21:45 #1
Точка росы
xzotx
Здравствуйте , скажите пожалуйста какую конструкцию стены сделать в фахверковом доме. я думаю лучше если с наружи начинать:
-штукатурка
-Фанера
-пароизоляция
-утеплитель
-пароизоляция
-гипсокартон
-штукатурка.
Непрочитано 06.10.2011, 21:54
Taban
Архитектор
3 слой (пароизоляция снаружи) не нужен... можно убрать, можно заменить на гидроизоляцию
Taban вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:52
Forrest_Gump
Щелково МО
штукатурка по фанере?! за что держаться будет штукатурка? найдите СП 12-101-98 - вдруг Вам поможет...
аналогично делать штукатурку по гипсокартону - как?! Вы знаете второе название гипсокартона?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 23:13
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
зачем в помещении слой штукатурки
можно еще слой гипсокартона пропустить, для пожаробезопасности
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:21
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
-штукатурка (фасадная имеется ввиду, типа Ceresit)
- Фанера ЦСП, СМЛ
- пароизоляция
-утеплитель
-пароизоляция
-гипсокартон
-штукатурка (или любой др вариант внутрнней отделки).
ser_G вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:32
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 07.10.2011, 08:45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вариантов достаточно много - от "бюджетных" до "элитных".
Фасадная штукатурка для каркасников, как я слышал - достаточно специфическое поле работы, спецы на месяцы вперед расписаны. Можно ограничиться акриловой фасадной краской по ОСБ. Внутренний слой (гипсокартон) лучше выполнить с относом от пароизоляции - можно спрятать проводку, а также исключить риск повреждения пароизоляции при дырявливании стен.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:46
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Встречал такое решение:
-вагонка
-воздушный зазор
-гипоскартон 9мм, по углам и прочим "сомнительным" местам устанавливается ветрозащитная мембрана Тyvek
-утеплитель
-гипсокартон 13мм
-внутренняя отделка
да-да! без пароизоляции вовсе! - такие дома строятся в Норвегии.
d_dash вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:59
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
-вагонка
-воздушный зазор
-утеплитель
-гипсокартон 13мм
-внутренняя отделка
Стоит отметить, что в Норвегии за исключением севера достаточно теплые зимы (до +1,5 градусов - средняя температура января). При таких температурах сомнительна даже возможность образования зоны конденсации, не говоря уже о положительном (по сути - отрицательном) балансе влаги.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 09:08
Forrest_Gump
Щелково МО
Почему нет? Утром летом/осенью роса выпадает - чем не конденсация?
Непрочитано 07.10.2011, 09:12
Axe-d
иллюстратор
В толще стены - другой температурно-влажностный режим.
Axe-d вне форума
d_dash
А под Санкт-Петербургом как зима?
Тут стоит несколько таких домиков - единственная жалоба - на скрип полов - 5 лет эксплуатации.
d_dash вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 09:23
Axe-d
иллюстратор
Похолоднее будет, чем юг Норвегии, но впоне допускаю, что метеоусловия не способствуют накоплению влаги в каркасных стенах без пароизоляции
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 09:51
d_dash
Сам был и остаюсь сторонником обязательного применения пароизоляции
Но практика показывает, что пароизоляция обязательно будет нарушена и гораздо важнее следить за ветрозащитой - чтобы не было щелей и не возникало сквозняков через толщу стены.
d_dash вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 10:44
Dr.Dizel
Когда занимался строительством домов,то встречал такое решение:
1.Штукатурка (фасадная, если будет OSB,то какая-то специальная,которая может растягиваться до 50-80мм)
2. ЦСП или OSB
3. Воздушный зазор
4.Ветро-влаго защита А (с обязательной проклейкой швов. (так же надо не перепутать нахлёст))
5. Утеплитель (выбрать именно ту марку, которая подходит для вертикалов)
6.ветр-влаго защита В (с обязательной проклейкой швов. (так же надо не перепутать нахлёст))
7.воздушный зазор
8. дальше можно,как душе угодно (гипс,OSB,вагонка и т.д.)
Единственный момент, я не помню нужно ли делать воздушный зазор перед и после утеплителя (надо смотреть в инструкции у производителя). Так же мы проходили утеплитель бичевкой зиг-загом.
Dr.Dizel вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Необходимость этого-того определяется не предпочтением индивидуума, а расчетом.
Расчет может показать, что достаточно обои+гкл+минвата+фанера+сайдинг.
Для справки: паропроницаемость бумаги весьма низкая (обои, обклад гкл).
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:12
Axe-d
иллюстратор
Угу - финны в невлажных помещениях часто применяют в качестве пароизоляции именно бумагу.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:20
иваниваныч
-штукатурка Шпаклевка + Покраска фасадной краской
-Фанера Аквапанель или ЦСП или СМЛ
-пароизоляция паропроницаемая ветрозащита
-утеплитель
-пароизоляция
-гипсокартон
-штукатурка. шпаклевка с оклейкой обоями или покраской
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:29
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон, но зачем ветрозащита под аквапанелью или смл? там же не будет потоков воздуха, могущих выдуть волокна утеплителя (если будет минплита, для псб ветрозащита вообще не требуется).
Непрочитано 07.10.2011, 13:18
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
соверщенно верно. влага не попадет, циркуляции воздуха почти не будет. Влаговетрозащита - лишний элемент.
ser_G вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Точка росы в стене Filя Конструкции зданий и сооружений 41 27.02.2015 08:25
Точка росы и разрез по стене Азаматик Прочее. Архитектура и строительство 10 08.11.2010 17:52
Точка росы Van9 Архитектура 4 27.03.2009 11:07
Точка росы lee Разное 9 13.04.2007 10:40
