Точка росы и разрез по стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Точка росы и разрез по стене
Непрочитано 29.04.2010, 16:57 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Подскажите, где можно посмотреть, как строить диаграмму (график, линии, как хотите) на разрезе стенки, чтобы графические указать, где кондендсат и прочее? Обычно это есть в проектах по архитектуре, но в данный момент под рукой таких нет. Гуглил и "точку росы", и "конденсат" и ещё много чего, не нашёл, а очень нужно.
Венивидивичи :crazy:
Последний раз редактировалось Азаматик, 29.04.2010 в 17:42.
Непрочитано 30.04.2010, 11:15
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Любой учебник по теплофизике (Фокин, Богословский, Ильинский). Тепловой режим здания и им подобные.
Studentik вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 12:11
Аshаs-ка
проектировсчик
А вот попробуйте... Развернуть, там экселевский лист. С графиками
Тип файла: rar Teplotech.rar (71.1 Кб, 1354 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 23:03
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
Хороший файлик оставлю себе. Спасибо. пару формул возьму на заметку.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 23:59
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Как всё делать, разобрался, спасибо. Теперь вопрос по существу:
У меня есть стена, Из Железобетона она, Потом утеплитель 150мм, что Роквул(Венти баттс) зовется, а потом уже в стихах не получается, так как плёнка Тайвек, воздушная прослойка 100мм и плитка (это вент.фасад).
Точка росы у меня аккурат в утеплителе.
И всё бы хорошо, но утеплитель с одной стороны закрыт ЖБ стеной (как бы, всегда так, просто констатирую факт), а с другой - плёнкой тайвек, то есть влага просто так не уйдет (или я не так понимаю). Что делать? И что делали те, кто эту плёнку придумал? Она, конечно, защитит утеплитель при попадании влаги извне (через плитку вен.фасада просочится, например), но вот как влага из утеплителя выйти, вот что меня интересует.
Азаматик вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 19:22
Аshаs-ка
проектировсчик
Азаматик, а стена железобетонная какой толщины? Уж мм 100, не меньше? Ну и чего Вас тогда парит точка росы? Через бетон миграции влаги не будет, не парьтесь. И нечего тут считать. Нет миграции влаги - да пусть где угодно точка росы будет. А тайвек не герметичный, летом все просохнет... Потом в таблице ( не моя она, сам где-то слизал, пользуюсь сказать неизвестному автору - спасибо!) на 2 странице есть паропроницаемость и график по ней же. Поиграйте с разными материалами, например - с несущей стеной из паропроницаемого материала, например, пенобетона - и посмотрите на графики. ( Подсказка - пересекаются или нет )
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 21:15
Serafima
Эти пленки не препятствуют удалению влаги из утеплителя. Гидроизоляционные мембранные материалы, обладают способностью пропускать водяные пары. А вот пропускать влагу "вовнутрь" через пенобетон
- не советую. Появится плесень и сырость в помещении.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 06:42
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Серафима,спасибо большое, успокоили
Азаматик вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 00:33
Аshаs-ка
проектировсчик
Серафима, я ж не советую строить. Советую посмотреть к чему приводит применение разных по паропроницаемости материалов. На графиках (на 2 листе) как раз и видно наглядно, что при применении пористых материалов с внутренней стороны стен, да еще утепленных снаружи, происходит миграция влаги и ее конденсация в стене. Результат, конечно, плесень.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 13:38
Golovay@
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Всё Ок будет. Плёнка Tyvek Housewrap именно для таких конструкций разработана и никакой плесени там не будет. В документах она так и фигурирует "влаговетрозащитная паропроницаемая мембрана." Где-то там даже данные приписаны по объёму её паропроницаемости.
Golovay@ вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:52 Фото Tyvek... не получилось
Sandy
Шел мимо. Смотрю, строительство и незакрытый утеплитель (ну, прямо учебник...): Tyvek, DuePont, USA. Сделал фото с мобильника.
Хотел выставить на форум, а мобильник - слишком хороший, объем файла 1,7 Мгб... форум не тянет.
А жаль.
Sandy вне форума
SW: не получается половинчатый разрез Creator SolidWorks 9 15.04.2009 18:19
Точка росы Van9 Архитектура 4 27.03.2009 11:07
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Точка росы lee Разное 9 13.04.2007 10:40
