Точка росы
Стандартная схема - это пирог: т.е. Внутренние щитки, например ГКЛ или что-нибудь в этом духе, даже тупо фанера, далее пароизоляция (чтобы утеплитель не впитывал в себя влажность с помещения), далее минвата (можно и другие утеплители, но в России преимущественно используется минвата (базальтовое волокно, каменная вата) в целях пожаробезопасности, а вообще можно ещё пенопласт или губку, по научному это пенополистирол и пенополиуретан соответственно), далее гидроизоляция, чтобы вода с улицы не могла проникнуть в утеплитель, а далее и в помещение) и соответственно в конце то ограждение, которое у Вас стоит по факту...
Название информативнее! 24 часа на переименование.
Точка вместо запятой на NumLock | ki | AutoCAD | 20 | 01.02.2017 18:07 |
Привязка стены к оси: центр,края,базовая точка.( ADt2007rus) | _redshift | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 08.08.2007 17:37 |
Базовая точка | sheinik | AutoCAD | 6 | 20.06.2007 22:32 |
Точка росы | lee | Разное | 9 | 13.04.2007 10:40 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
