Тонус и центр изгиба сложного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Тонус и центр изгиба сложного сечения
Непрочитано 13.10.2011, 10:47 #1
phebr
Столкнулся с проблемой определения центра изгиба в сложном поперечном сечении. Тонус ставит его в правый верхний угол за пределами сечения, несмотря на то, что имеется вертикальная ось симметрии. Исходник для тонуса во вложении, нужно поменять расширение с *doc на *tns
Помгите разобраться, пожалуйста
Тип файла: doc Section.doc (40.4 Кб, 105 просмотров)
Непрочитано 13.10.2011, 17:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скорее, это неотлаженная математика, что-то где-то вырождается из-за большого кол-ва вершин.
Вы наверно ничего не сделаете.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 16:19
phebr
Проблему решил, не без помощи шаманского бубна, видимо была неточность в модели dxf-файла, из которого производился импорт
Тему можно закрывать
phebr вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 19:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от phebr Посмотреть сообщение
А можно исправленный файл? Для сравнения.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 12:48
phebr
к сожалению, нет
я забыл его скопировать из временного каталога, который у нас на работе очищается каждую неделю ):
Пришлось таки заново сделать, вот он
Тип файла: doc Sec.doc (40.4 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось phebr, 17.10.2011 в 18:03.
phebr вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит, математика отлаженная, видимо, где-то вершины не чисто совпадали.
Ильнур вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Совместность работы сложного сечения МК Dmitij Конструкции зданий и сооружений 36 20.11.2008 15:18
Центр тяжести сечения Artiznov AutoCAD 2 31.10.2007 13:57
Расчет сложного сечения на местную устойчивость Stanislavmg Конструкции зданий и сооружений 2 12.10.2007 21:12
