Как построить двухскатную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как построить двухскатную балку?
Непрочитано 13.10.2011, 14:55 #1
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
подскажите пожалуйста как правильно построить двухскатную ж.б. балку двутаврового сечения?
Непрочитано 13.10.2011, 15:03
Сазоныч
Инженер
С завода сборную купить. Или, если она индивидуальная, по спецзаказу
Для двутавровых балок специальная опалубка
Сазоныч вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 18:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Вы, может, о моделировании речь ведете? или разделом ошиблись?
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 19:50
Сазоныч
Инженер
Ой))А я подумал это строитель пишет, балку ему надо строить)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 06:16
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
Конечно смоделировать!)) я подумал что не надо уточнять, раздел же ЛИРА называется)
jafar miasnik вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 10:39
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от jafar miasnik Посмотреть сообщение
Стержень разбить на n участков, каждый участок будет со своей высотой. Также применить жесткие вставки. Как-то так, думаю
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 12:47
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А что если смоделировать балку не как стержень, а как пластину?
Непрочитано 14.10.2011, 12:56
Дрюха
Инженер-конструктор
Можно и так..Поищите темы про моделирование рам переменного сечения
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 11:25
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
хорошо, попробую поискать.
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
