Несколько общих вопросов по автокаду(о перемещении/копировании, настройкам по умолчанию и о скруглении)
1. Можно. Используй относительные координаты (символ @)
1. см. сообщение #4 2. можно. смотри опции команды в командной строке. 3. можно. смотри опции команды в командной строке. 4. можно сделать так, чтобы при нажатии Enter повторялась последняя команда. см. справку. |
И какие там опции ? Мне кажется, меня не правильно понимают. Я хочу, например, чтобы при черчении круга у меня запрашивался диаметр(а не радиус) без всяких переключений и всегда. Я там не нашел таких опций - только возможность переключить в данной конкретной ситуации. |
если не хочешь переключать опции- добавь в панель команду с макросом и жми всегда на эту кнопку.
для этого используй _cui PS кстати, для отрисовки окружности по радиусу достаточно ввести в командную строку <величина диаметра>/2 ( для окружности диаметром 100 - 100/2) |
Несколько вопросов от начинающего проектировщика | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.08.2008 18:30 |
Несколько вопросов по ИГ и Autocad | Laplasianin | Разное | 20 | 09.06.2008 20:29 |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего | antonicuz | AutoCAD | 2 | 04.06.2007 03:48 |
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее | Димка | AutoCAD | 6 | 19.10.2004 06:19 |
