Расчет бетонных конструкций в нелинейной постановке в ПК ALGOR
проектировщик
пока Волгоград
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
тут в ансис бетон непросто считать..
а вы хотите это сделать в алгоре, найдите гуглом, например, ""ALGOR"" concrete nonlinear crack = если попадется какой диссер= читайте внимательно. если не найдете достаточно инфы= бросайте алгор. вам ведь вообще не у кого консультироваться... а чем продиктовал столь неожиданный выбор софта? если на этом настоял руководитель, то вопросы нужно адресовать ему, а уж потом форуму... ps. сам поискал - не очень нашел. (в основном другой софт) вот с ансисом аспирантам мы помогаем. пишите в личку. Последний раз редактировалось СергейД, 15.10.2011 в 10:39. |
проектировщик Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
Доброго времени суток.
Алгор купил своей начальной простотой: для несложных задач все очень просто и хорошо для задач чуть по сложнее - посидеть вечер-два и все работает (+ при этом есть возможность разобраться в теориях). теперь задача сложная - и все встало. Руководству вообще без разницы в чем будут расчеты, хоть на калькуляторе. Статьи, на которые ссылаются разработчики, нашел почти все (кроме книжки Чена ВФ), но толку от них практически нет: сколько статей - столько и вариантов, причем половина нерабочие. Из всех источников можно только предположить: в каких пределах должны быть значения. При этом не факт, что сами разработчики строго им следовали. С ANSYS'ом сталкивался, но тогда постановка задачи, которую пытался решить, была некорректна. И с его консолью я не смог подружиться. Сейчас попробую перейти обратно. Спасибо за поддержку. |
ApmeM, как я понял из справки, эти к-ты, Autodesk Simulation, должен вычислять автоматически, если не задан предел прочности при двухосном сжатии. А задание калибровочных к-тов это опциональная функция на случай если есть данные из двухосных натурных испытаний. Решатель должен просчитывать задачу и без этих к-тов, но не просчитывает. Не просчитывает и с заданными калибровочными к-тами. Во всяком случае так ведет себя Autodesk Simulation 2012. Я почти уверен, что это все проделки доски(автодоски). Тут нужно обращаться в техподдержку, Ansys не причем
пока Волгоград
palexxvlad, доброго времени суток.
у меня и стоит Autodesk Simulation 2012. С правильными к-нтами он все считает нормально. Вот только в документации напутанно (там таких "сюрпризов" много). Калибровочные к-нты можно не задавать, если есть экспериментальные данные по упрочнению бетона. Экспериментальные данные по 2-х осному испытанию программу мало интересуют. А1-А4 вычисляются по "смеси" формул документации (5) и пп. 5.7.3 (5.169) Чена при к0=0.3 P.S. книжку выложу, как появится время на сканирование. |
Действительно, с Вашими к-тами считает
![]() Цитата:
ApmeM, пожалуйста, хотя бы несколько страничек с этими мудреными вычислениями |
пока Волгоград
Последний раз редактировалось ApmeM, 29.03.2012 в 19:48. |
Ищу пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.08.2011 23:00 |
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК | brig_vry | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 23.02.2011 15:18 |
Расчет сталебетонных конструкций!!! | Ze Tro | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 16.04.2010 10:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
