Общая фундаментная плита для здания и входной группы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Общая фундаментная плита для здания и входной группы.
Непрочитано 18.10.2011, 12:26 #1
Trofim
Добрый день. Периодически возникает вопрос: как выполнить фундаментную плиту здания, если входная группа вынесена за пределы наружных стен, делать ли деформационный шов, или предпочесть общую фундаментную плиту? На прилагаемом рисунке наружные стены закрашены серым.
Непрочитано 18.10.2011, 12:37
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Trofim Посмотреть сообщение
Всегда советую выполнять входную группу как отдельное сооружение на своём фундаменте, не завязанное с основным зданием.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 12:41
igr
Конструктор
Можно и вместе делать, тем более что вхожная группа у углу.
igr вне форума
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
чем обосновываете?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:05
igr
Конструктор
Ничем
igr вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:19
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
чем обосновываете?
Помимо разности осадок и температурных вопросов - практический момент в выполнении чертежей. К моменту разработки чертежей фундамента (в отдельных случаях стен, перекрытий) архитекторами должно быть составлено детальное и окончательное задание на входы (у вас так бывает?). Сомнительное удовольствие править вышеозначенные комплекты (выданные, а возможно, по которым уже осуществлено возведение конструкций) при постоянных пересмотрах архитекторами (заказчиками) этих входов.
Доступно обосновал?
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:28
Alkor527
Пермский край
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А в чем разница будет вход в углу или просто сбоку прилеплен?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:46
1 | #8
igr
Конструктор
Темпервтурные вопросы тут не при чем.А если здание на фундаментной плите то проще увеличить плиту в зоне входной группы.И когда архитекторы дозреют можно не править фундаменты и разместить их творение на залитой плите.В данном случае тем более не надо делать входящие вырезы в фундаментной плите, смягчить контур и разместить здесь входную группу.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 16:04
Trofim
Основная проблема тут - разность нагрузок на фундаментную плиту в площади пятна здания и на выступающей части в площади входной группы. Фактически из выступающей части фундаментной плиты получаем консоль. Всем, кто ответил спасибо. Вопрос решил радикально: уговорил архитектора изменить контур наружных стен, тамбур входной группы разместил внутри здания.
Trofim вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:31
Sid Barret
летчик
Крым
жесткости основной плиты всегда хватит для восприятия разности осадок, просто моросить не надо, а посчитать доп.армирование на переходе..
это не сюда)
практический момент в выполнении чертежей.?
согласен!
вообщем самое главное у вас оказалось третьим!
спасибо!
Непрочитано 18.10.2011, 20:00
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Не всегда. Развивать сечение-армирование ради этих целей не целесообразно. Зачем это усложнение?
А если, скажем, плита на отметке -3,600, то и конструкции входа предлагаете тянуть до 0,000? Это всё не необходимые обременения. Зачем?
Температурные вопросы:
Если выполняется всё в монолите - и стены входа и площадка входа (крыльца) завязывается (как правило) со стенами подземной части и перекрытия на 0,000 соответственно.
Посему:
Причём.
это не сюда)
Сюда.
Последний раз редактировалось No M.P., 19.10.2011 в 09:47.
No M.P. вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 15:46
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Нужно ли все-таки выполнять деформационный шов между фундаментом здания и фундаментом входной группы? Строительство новое. Какой документ это регламентирует?
Фундаменты здания - ленточные, монолитные. Фундаменты входной группы также ленточные монолитные.
При реконструкции всегда его предусматриваю.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 16:27
1 | #13
di12
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
СП22.13330.2011 табл. Д.1
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Общая площадь жилого здания? Maxell Архитектура 25 20.10.2014 12:05
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
