Монолитное строительство в Сибири зимой
урбанист
Юг России
Ярославль
Авторитетно заявляю. Работы можно вести при температурах от -270 до 60 градусов С.
Вопрос решает сравнением стоимостей вариантов. За вас его никто не сделает...
Вот так, например.
Ну так то на открытом воздухе...
Можно же построить временное здание с отоплением... А потом можно использовать роботов или скафандры... Надо же на Луне как-то строить будет... Или применить легко собираемые конструкции...
А что вам мешает сначала сделать крышу и стены, а потом фундаменты ?
Не знаю как в Сибири, но в Нью-Йорке на ж/б эстакаде (хай-вэй, скоростная дорога) начиная с середины октября бетонные работы не проводятся. Там после заливки участок свежего бетона, метров 300, закрывают тряпочным чехлом и разбрызгивают воду 2 недели. Затем чехол убирают и еще две недели все выстаивается, после чего пускают движение. Высотные здания заливают круглогодично, но это все-же не Сибирь!
Как-бы от такой зимней заливки не раздулась наша тема Опять обрушение. Дом ведь должен простоять лет 200-300 Впрочем я не спец.... |
Да всё возможно.
Зимнее удорожание можно прикинуть по соответствующему ГСНу. Обычно это 3-4 % для круглогодичного строительства шахт и карьеров. Но как считается не знаю. Здесь может дороже будет... Ну +10% наверное... Смотря чего делать.
А чем сборно-монолитный каркас не устраивает?
http://dwg.ru/dnl/4361
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
Был на семинаре в Ек-бурге, выступали северяне, у них основной % брака в стройке - промороженный бетон. Из-за кризиса проект гостиницы 16 этажей на северах не пошел: заказчик стальной каркас с монолитными перекрытиями планировал, говорит так надежнее и скорость возведения прогнозируемая.
Да всё можно, если руки растут верно. К несчастью первым слабым звеном в цепочке всегда оказывается заказчик.
Т. е. можно на заказчика ориентироваться. КЖ или КМ делать. Как бы парадоксально это ни звучало... о__О
Монолитное жб строительство в сейсмических районах | Валентин495 | Железобетонные конструкции | 4 | 08.12.2010 11:21 |
Получение разрешения на строительство жилого дома | CiyPetrov | Архитектура | 13 | 29.11.2010 20:19 |
Монолитное строительство | FoKo_29 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:49 |
