Узел крепления опоры к контейнеру для воздушной проводки
проектировшик
СССР
РОССИЯ
Посмотрите здесь http://electricalschool.info/main/el...strunnykh.html . Как то примерно так. Вообще если задать в поисковике "способы крепления тросов" или "способы крепления канатов" или что то подобное, можно обнаружить много интересного. В следующий раз не поленитесь это сделать.
РОССИЯ
Все зависит от того что Вы хотите получить. Если Вы делаете эту сигнализацию "чтобы была" (ну например для каких либо технологических целей) это одно, если Вас взял за жабры пожарный инспектор и требует пожарную сигнализацию, то тут Вам надо заказывать проект в специализированной организации иначе Вы эту сигнализацию никогда пожарным не сдадите. С проектом помочь не могу. Если для себя, то я поступил бы так. Приварил к контейнерам кольца. К этим кольцам прикрепил с помощью коушей и зажимов канатных трос (миллиметров 5 в диаметре) и натянул с помощью талрепа (http://www.eosn.ru/oborud/pto/gruzozahvat/krepej.php). К тросу прикрепил провод в бронешланге (http://catalog.viva-amper.ru/g3465-1.htm). Возможно установил бы боковые оттяжки для предотвращения раскачивания конструкции ветром.
Кстати а если провод закопать?
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел крепления опоры освещения к мосту | Shyryp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.05.2011 10:49 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел крепления линии воздушной связи в DWG | Pavel26 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.07.2008 23:38 |
