Актуализация СНиП Кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Актуализация СНиП Кровли
Непрочитано 02.11.2011, 10:22 #1
Андрамеда
ГИП
Томск
В соответствии с актуализированным СНиП по кровлям п 4.11 заполнять гофры профнастила насыпным утеплителем не допускается. Поясните пожалуйста почему?
Непрочитано 02.11.2011, 14:35
Tyhig
Честно говоря не вижу смысла утеплять кровлю полосками потеплее...
А про запрет ничего не знаю.
Может из-за вентиляции по этим горфам ?
Или кстати, ведь пароизоляция обычно выше гофр ? Т. е. такой утеплитель был бы мокрым из-за дыхания людей и т.п. ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.11.2011, 14:40
parabellum762
а я, наоборот, всегда почему-то считал это отличной идеей Даже не знаю - почему ни разу не применил?... Может, отговаривал кто?...
Цимус тут вот в чем: надо, допустим, поверх профнастила сделать что-то такое этакое ровное. Ну, не знаю - техноэласт наклеить. Понятно - надо ЦПС.
Но если высота гофра 60мм, это ж какое утяжеление кровли!
А утеплителем легоньким засыпал, сверху сеточку кинул, раствором разровнял - вуаля.
Но вот теперь запретили... Честно - не знаю, из-за чего?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 15:14
DJo Frey
Архитектор
Странно, уже два человека отписались...
А сам пункт СП кто-нибудь читал (включая топикстартера)?
4.11 В кровлях с несущим металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из материалов групп горючести Г2 - Г4 должно быть предусмотрено заполнение пустот гофр настилов на длину 250 мм материалами группы горючести НГ в местах примыкания настилов к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька и ендовы кровли. В случае, если для утепления кровли применяется два и более слоев утепления с разными показателями горючести, необходимость заполнения гофр настилов определяется группой горючести нижнего слоя теплоизоляционного материала.
Заполнение пустот гофр насыпным утеплителем не допускается.
Думаю, потому как засыпка в не полностью заполненных гофрах (на длину 250мм) может равномерно рассыпаться по всей длине и перестать изолировать горючий утеплитель, тем самым способствуя распространению огня по пустотам (в гофрах).
- почему бы вместо ЦПС по профлисту не настелить сборную стяжку (из плоского АЦЛ в два слоя, например)?
Последний раз редактировалось DJo Frey, 02.11.2011 в 15:15. Причина: арфаграфия
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 15:27
иваниваныч
Насколько я понял, речь идет только кровлях с горючими утеплителями. При негорючих прямого запрета нет (хотя возможны разные толкования).
иваниваныч вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* Akimat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2011 09:39
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
