Как посчитать такую колонну
Надо расчетную схему составлять - и считать любым доступным (или допускаемым в дипломе) способом. Но, ИМХО, выгоднее и проще Т-образную раму делать.
Расчет в дипломе нужен ручной. Как собрать нагрузку на ветви колонны, вот что меня интересует? И армирование соответсвенно. Есть такая колонна, и надо посчитать именно ее. О целесообразности речь не идет, это диплом архитектора
someday I will understand |
Определяете массу погонного метра металлической конструкции с витражами. С учетом снега и продольных балок 0.5х0.6. Далее умнажаете полученный вес на шаг ваших "колонн". Прибавляете к полученному весу балку 3.7х0.4. То что получилось - это суммарная нагрузка на вашу "колонну". Передается она в двух точках - на расходящиеся ветви. Значит делите общую нагрузку пополам и прикладываете к каждой из ветвей.
Ну а дальше построение эпюр M,Q,N по трем участкам вашей "колонны" - дело техники. Строительная механика. Кслову на вертикальном участке этой "колонны" будет только эпюра N, а на наклонных - все три составляющих MNQ. |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
нагрузка на колонну. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 12 | 08.04.2011 11:15 |
Как посчитать такой тип пластины. Scad v.11.3 | Дмитрий063 | SCAD | 22 | 08.04.2010 21:47 |
Помогите подобрать колонну из стальной трубы | Toxel | Металлические конструкции | 6 | 12.10.2009 11:00 |
