Как посчитать такой тип пластины. Scad v.11.3
рисую...
Самара
Дмитрий063, тебя интересует расчет в какой-то конкретной программе или "вообще"? Если первое, то меняй название топика (укажи наименование и версию расчетного комплекса). Если второе, то тема не в том разделе.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Алексей, и первый и второй вариант относится к моей проблеме. Есть расчетный комплекс Скад в. 11.3, есть расчет такой пластины в нем, но он мне "не нравится", вот и задал вопрос тут.
т.е. мне надо расчитать пластину такого типа, а к каком расчетном комплексе ее смогут просчитать форумчане - я не знаю. Как сменить название темы - ненашел ![]() |
Самара
Доброе время суток.
Вопрос: как посчитать такую пластину? точнее подобрать толщину ее. Нагрузка равномерно распределенная, 1т/м.п. см.вложение При условии что она не будет "крутиться" относительно Z. |
Если расчет по IIгр. пред. сост. не требуется, то:
В посчитай ручками балку с пролетом = [от опоры до опоры по горизонтали]. Найди макс. момент и подбери треб. сечение. с учетом концентрации напряж. на внутренний углах и рабочей высоте сечения около 0,707*h |
я сделал для примера, размеры сам придумал. поэтому у нас отличия.
у тебя единицы измерения т/см2? переведи их лучше в Н/мм2 - это и есть МПа. очень легко анализировать. у тебя получается 122 т/см2 что соответствует 12033 МПа - многовато для стали ![]() |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Здравствуйте! Подскажите как посчитать разуклонку на кровле? (известен процент уклона) | Данила123456 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.12.2014 10:18 |
Как посчитать стенку гофры профнастила на устойчивость? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.09.2009 11:00 |
Как посчитать нагрузки на ростверк | Evgen21 | Основания и фундаменты | 1 | 19.08.2009 17:24 |
ADT как посчитать площадь помещений. | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 03.05.2006 15:44 |
