Не подсвечиваются объекты при наведении курсора.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не подсвечиваются объекты при наведении курсора.
Непрочитано 15.11.2011, 08:49 #1
Yur.OK_SPb
Ответьте на вопрос, почему пропало подсвечивание объектов при наведении курсора.
Поставил свежий AutoCAD 2012 SP1 и Autodesk СПДС модуль. Поначалу все было нормально, но на следующий день подсветка объектов пропада... Куда копать?
Непрочитано 15.11.2011, 08:54
2 | #2
highlight -> 1
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 09:17
Yur.OK_SPb
highlight -> 1
Эээм, единица и стоит. Подсвечивание объектов не происходит.
Yur.OK_SPb вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 09:28
3 | #4
ie.spb
Инженер
selectionpreview? в 1
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 09:38
Yur.OK_SPb
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Ага. Вот это помогло. А тогда такой вопрос - где я в меню случайно мог поменять это значение?
Непрочитано 15.11.2011, 10:04
ie.spb
Инженер
Здесь
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 10:37
Yur.OK_SPb
Здесь
Я просто не лазил туда, вот меня это и смутило.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 11:31
Yur.OK_SPb
Сегодня заметил, что снова пропало подсвечивание объектов. Почему настройка сбрасывается???
Непрочитано 16.11.2011, 11:33
Значит, какая-то надстройка (лисп, к примеру) срабатывает неправильно...
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 13:13
Yur.OK_SPb
И что же делать?
Непрочитано 21.11.2011, 13:22
ie.spb
Инженер
Сообщение от Yur.OK_SPb Посмотреть сообщение
И что же делать?
Наблюдать. После каких действий происходит отключение
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 18:43
Yur.OK_SPb
после включения - выключения када.
Непрочитано 21.11.2011, 20:13
Eghor123
вот. существует та же проблема.регулярно сбиваются настройки. и не могу отследить, в какой момент(
Eghor123 вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 10:59
ie.spb
Инженер
И никаких сторонних программ не установлено? Может СПДС или с форума что скачивал?
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 23.11.2011, 17:33
Eghor123
у меня кроме стандартного автокада еще пакет g-tools стоит и все. единственное на что я грешу - это на быстрые клавиши. может из за них что сбивается
Eghor123 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 19:01
Eghor123
некоторые, например, сбиваются при некорректном завершении команды(программы) _mvsetup...
так, что, возможно в одной из программ g-tools'а неверно работает обработчик ошибок
Непрочитано 05.05.2013, 16:05
boroda
Кто-нибудь нашел решение этой проблемы?
У меня та же ерунда, я ее описывал, но ничего не помогло: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1087750
Кстати, заметил, что часть переменная слетает при активном использовании инструментов вроде TRIM или OFFSET. Такое впечатление, что программа "не поспевает" за мной и в итоге настройка отрубается. При перезагрузке тоже слетает.
Кстати, я ими тоже пользуюсь!
Есть подозрение на вирус, переменная же хранится в реестре. Проверился на вирусы — без результата.
Что делать-то, блин?
Последний раз редактировалось boroda, 05.05.2013 в 16:17.
boroda вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 17:46
pentaone
Добрый день, возникла аналогичная проблема, решение так и никто не нашел?
pentaone вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 18:12
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
обновления установлены?
Непрочитано 13.12.2013, 18:58
pentaone
Проверил обновления, обновился, проблема осталась...
Скажите, возможно ли появление данной проблемы в результате некорректной установки шрифта (mipgost) с данного ресурса, то есть шрифт не установился программно, а при установке вручную не отображается должным образом.
Каких либо закономерностей в слете подсветки выявить не удалось, за исключением того, что проблема примерно началась после "установки" шрифта. Так же не удалось проанализировать после использования каких команд сбрасываются настройки и есть ли в этом вообще закономерность.
Заранее спасибо, за любую информацию по данной проблеме, ибо нервов моих совсем не осталось... Приходится постоянно лазить в настройки и нажимать на соответствующие переключатели, что резко снижает производительность.
Акад 2013 (голый), Вин7
Последний раз редактировалось pentaone, 13.12.2013 в 19:33.
pentaone вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
Как убрать рамку при наведении курсора на объект Паша П.М. AutoCAD 2 29.11.2010 14:34
Подвисает Autocad при наведении курсора на размер denisqa87 AutoCAD 6 16.10.2008 09:17
