Быстрый выбор и аннотация
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый выбор и аннотация
Непрочитано 16.11.2011, 10:21 #1
Вовочка
пищевая технология
Киев
AutoCAD 2008. SP1.
Всем привет. Проблема следующая. Хочу воспользоваться командой "быстрый выбор" для выбора нескольких объектов на одном слое. Команда selsim в данном случае кажется нелогичной, потому что нужно выбирать предварительный набор примитивов. С запуском "быстрый выбор", при условии что в выбранных объектах присутствует примитив "Размер" в свойствах выбора стоит только графа "Аннотативный" и это даже в том случае, если эти размеры не имеют свойства аннотативности. Кто-то еще с этим сталкивался, - как убрать такую "петрушку". Спасибо.
В поиске форума ничего схожего с этим не нашел.
Непрочитано 13.04.2012, 11:31
CHILD_11
столкнулся с той же фигней. кад 9ый.
при этом, если поставить условие "нет" к этому параметру, из выбора пропадают отрезки, полилинии, круги..
а размеры, текст, Мтекст, штриховка, блоки остаются 0_о
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 15:48
DreamOn
Также устал бороться с этой ерундой. Может кто-нибудь поборол ее? Присутствовала c 2006 по 2010 автокады
[IMG]http://s019.***********/i626/1206/d9/857a7b6f6c5c.png[/IMG]
Последний раз редактировалось DreamOn, 06.06.2012 в 16:57.
DreamOn вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 11:50
Zhekaxxx83
И у меня тоже самое при выборе объектов.Причем все работает,через минуту в том же чертеже уже нет.Кто знает как с этим бороться?
Zhekaxxx83 вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 11:54
1 | #5
это, когда вместе с размерами выделяешь...
Непрочитано 20.06.2012, 14:18
Zhekaxxx83
Спасибо за оперативный ответ.Действительно если заморозить слой с размерами все работает.
Непрочитано 28.06.2012, 10:42
_olga_
иркутск
у нас такая же ерунда, заморозка слоя размеры ничего не дала
_olga_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 14:39
allar8
Можно ли выполнить быстрый выбор объектов, внутри некоторой замкнутой произвольной области?
allar8 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 14:41
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Выбор всех объектов внутри замкнутой полилинии
А потом- и быстрый выбор по выделенным объектам
Непрочитано 11.06.2014, 12:07
johnb
Давайте про замкнутую в своей теме, пожалуйста. Здесь хочется получить ответ на первый вопрос. Кто-нибудь решил проблему быстрого выбора? Поделитесь, пожалуйста.
johnb вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 12:15
Сообщение от johnb Посмотреть сообщение
Предложил реальный рабочий вариант на вопрос в #8. Не понял наезда.
Тема старая про 2008-ой и 2009-ый AutoCAD'ы. В версиях 2011 и выше проблемы с размерами в быстром выборе не возникает
Непрочитано 11.06.2014, 13:09
johnb
Еще как возникает. А наезд был не на того, кто ответил, а на того, кто спросил.
johnb вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:13
johnb, где (см. рис.)? AutoCAD 2011
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (102.6 Кб, 718 просмотров)
Непрочитано 11.06.2014, 13:15
johnb
Если это не возникает у Вас, это не значит, что не возникает ни у кого.
johnb вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:17
johnb, какой версии AutoCAD, какая операционная система, обновления установлены на AutoCAD?
PS так, на всякий случай спросил
Непрочитано 11.06.2014, 13:23
johnb
AutoCAD 2010, XP, обновления не ставил. Проявляется не всегда. Лично у меня - при наличии дополнения (в данном случае СПДС) и создании нового файла из шаблона dwt. При исключении одного из этих условий проблема не проявляется. Причём происхождение шаблона не играет роли. Пробовал и шаблон, созданный мной, и стандартный acad.dwt.
johnb вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:26
johnb, напомню, что я про 2011-ый писал, если это не видно
Непрочитано 11.06.2014, 13:36
johnb
Видно, что написано про 8-й и 9-й. 10-й что, не существует вообще?
johnb вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:38
Bull
Offtop: johnb, хоть бы строку до конца прочел, чтоли? И более внимательно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 14:58
для меня- не существует. В нём работать не довелось.
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Не работает быстрый выбор и свойства bars AutoCAD 9 02.10.2013 10:52
Быстрый выбор и фильтры слоев sergeev_2005 AutoCAD 1 04.11.2011 19:49
быстрый выбор, не работает на листах? Pave1 AutoCAD 18 27.10.2011 16:48
